Unicorn 0 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба Здравствуйте коллеги! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Нашел в зарубежной статье о фотоэлектрических устройствах два графика, где по одной из осей отложена странная величина - вольт на ампер. По логике это Омы, но не понятно, почему график построен имено в В/А. На обоих графиках показана зависимость от освещенности в люксах. Репродукции графиков прикладываю к письму. Заранее спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба статье о фотоэлектрических устройствах в состав устройства надо полагать входил трансимпедансный усилитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 8 июня, 2015 Опубликовано 8 июня, 2015 · Жалоба Скорее всего это просто дифференциальное сопротивление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unicorn 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 (изменено) · Жалоба в состав устройства надо полагать входил трансимпедансный усилитель? Графики приводятся непосредственно для самого фоточувствительного элемента. Если он работает как фотодиод в фотогальваническом режиме, то логично предположить, что потом нужно преобразование ток-напряжение и его удобно делать на трансимпедансном усилителе. Но в тексте никаких указаний на это нет. Скорее всего это просто дифференциальное сопротивление Насколько я понял, дифференциальное сопротивление, как тангенс угла касательной к абсциссе, величина безразмерная. А если её и меряют, то все равно в Омах. И еще меня очень смущает коэффициент 10^7. Изменено 9 июня, 2015 пользователем Unicorn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба И еще меня очень смущает коэффициент 10^7. Может, A - это какой-то нормировочный коэффициент? Без самой статьи сложно сказать, что там имеется в виду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unicorn 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба Может, A - это какой-то нормировочный коэффициент? Без самой статьи сложно сказать, что там имеется в виду. https://www.parc.com/content/attachments/fl...ics-IWFPE10.pdf Слайд номер 18. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба И еще меня очень смущает коэффициент 10^7. почему ? Получается при одном вольте ток 0,1мкА = 100нА P.S. Ранее я написал 100мкА и ошибся на три порядка. Исправился Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unicorn 0 9 июня, 2015 Опубликовано 9 июня, 2015 · Жалоба почему ? Получается при одном вольте ток 100мкА Тогда возможно, что это соотношение напряжения смещения к фототоку при заданной освещенности. Коряво, но похоже на правду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
