unreal_nash 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба Всем добрый день! Ребят, проблема такая: есть электронный блок, который греет 350 Вт, температура стенок не будет превышать 40С. Габариты блока 400х150х145. Радиатором, как я понимаю, не отделаться. Подумал модули Пельтье налепить под радиаторы (вот такие примерно: http://kryothermtec.com/assets/dir2attz/ru/Drift-0.6.pdf ), и выходит, что при необходимой разности температур 30С и токи 75%Imax можно рассеять около 100Вт, т.е., нужно всего-то 4 таких модуля. Нет ли подвоха, а то все как-то очень просто выходит? И еще вопросик: можете посоветовать какую-нибудь прогу попроще для расчеты тепловых режимов, радиаторов и тп? Маткад взять нахрапом не удалось(( Всем заранее СПАСИБО!=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 (изменено) · Жалоба У криотерма есть программа для подбора модулей Пельтье. http://kryothermtec.com/ru/kryotherm-software.html Изменено 1 июня, 2015 пользователем Nicolai326 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ms1 0 1 июня, 2015 Опубликовано 1 июня, 2015 · Жалоба Нет ли подвоха, а то все как-то очень просто выходит? Подвох в том, что простое размещение модулей между устройством и радиатором всего лишь увеличит ваши 350Вт на величину мощности потребляемой пельтье. Т.е. только ухудшит ситуацию. Или я неправильно понял что вы хотите сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 3 июня, 2015 Опубликовано 3 июня, 2015 · Жалоба Если у Вас гарантировано, что стенки не греются выше 40 (например, Вы обливаете их холодной водой :) ), то никакие Пельтье Вам не нужны. Нужно только обеспечить теплопередачу от греющихся компонентов к стенкам. Придвиньте их поближе и закрепите на алюминиевую прокладку к стенке (плюс термопаста во все щели). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 5 июня, 2015 Опубликовано 5 июня, 2015 · Жалоба Как замена радиаторам Пельте - никудышнее устройство. Они хороши там, где нужно выкачать тепло из некоторой массы (холодильник), но не для постоянного отвода тепла. В самом деде, для отвода тепла от горячей стороны элемента вам потребуется все тот же радиатор, ничуть не меньший, чем при прямом отводе тепла от нагревателя. Лишь в особых случаях когда конструктивно нужно снять тепло с малой площадки их применение может быть оправдано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
