ovl2 0 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 · Жалоба День добрый. Никогда не был знаком с сабжем. Но понадобилось :) Образование около-технические, так что если что - термины пойму. Хочу узнать какие ключевики в гугле использовать , чтобы найти устройство под мои нужды. А нужды такие: 1) трехосевой датчик-акселерометр. наверное, подойдут и три одноосевых, если их в тройку расположить 2) нагрузки - большие и упругие, низкой частоты (1-10 Гц). не удар кувалдой по наковальне, конечно, но сильные. бить будут не по датчику. представьте, что его повесили на ручку молотка и бьют по дереву - примерно такой эффект 3) возможность измерять ускорение - то есть не момент и нагрузку во время удара, но и ускорения в пределах от -10 м/с2 до 10 м/с2 4) размеры - оптимально до пол-сантиметра по высоте, ширину и длину можно любую. 5) питание - не 220В, мобильное. 6) стойкость - циклов будет много. не один-два удара. сотни, лучше тысячи. Вот с этого я и начал свой поиск. Устройства есть (отдельно для каждого пункта, суммарно - пока нет), но не могу понять на что смотреть в спецификациях, чтобы продвинуться к цели. Как маркируются (чем измеряются) предельные нагрузки и стойкость в таких датчиках? Собственно - может кто-нить знает что-то похожее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 · Жалоба День добрый. Никогда не был знаком с сабжем. Но понадобилось :) Образование около-технические, так что если что - термины пойму. Хочу узнать какие ключевики в гугле использовать , чтобы найти устройство под мои нужды. А нужды такие: 1) трехосевой датчик-акселерометр. наверное, подойдут и три одноосевых, если их в тройку расположить 2) нагрузки - большие и упругие, низкой частоты (1-10 Гц). не удар кувалдой по наковальне, конечно, но сильные. бить будут не по датчику. представьте, что его повесили на ручку молотка и бьют по дереву - примерно такой эффект 3) возможность измерять ускорение - то есть не момент и нагрузку во время удара, но и ускорения в пределах от -10 м/с2 до 10 м/с2 4) размеры - оптимально до пол-сантиметра по высоте, ширину и длину можно любую. 5) питание - не 220В, мобильное. 6) стойкость - циклов будет много. не один-два удара. сотни, лучше тысячи. Вот с этого я и начал свой поиск. Устройства есть (отдельно для каждого пункта, суммарно - пока нет), но не могу понять на что смотреть в спецификациях, чтобы продвинуться к цели. Как маркируются (чем измеряются) предельные нагрузки и стойкость в таких датчиках? Собственно - может кто-нить знает что-то похожее? Ну например, для начала: http://www.analog.com/en/products/mems/ise...subsystems.html http://dtsweb.com/products/dts6dxpro.php Вот несколько важных параметров (для начала): - Максимальный диапазон силы удара в g. - Максимальная полоса пропускания (анализа) в герцах/килогерцах. - Максимальная сила удара, которую может выдержать датчик без разрушения в g. - Дальше идут погрешности/шумы, питание, токи и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Хочу узнать какие ключевики в гугле использовать , чтобы найти устройство под мои нужды. А нужды такие: 1) трехосевой датчик-акселерометр. наверное, подойдут и три одноосевых, если их в тройку расположить 2) нагрузки - большие и упругие, низкой частоты (1-10 Гц). не удар кувалдой по наковальне, конечно, но сильные. бить будут не по датчику. представьте, что его повесили на ручку молотка и бьют по дереву - примерно такой эффект Собственно - может кто-нить знает что-то похожее? Наверно , можно попробовать ADXL326-трехосевой, 4х4 мм, до 160 м\с2, Частотка до 1600Гц, выход аналоговый, держит удар до 10 000g, или ADXL345 все тоже , но с цифровым выходом. Если бьете по дереву, то больших ускорений или высоких частот ожидать не приходится, так что названные МЭМСы или близкие аналоги вполне подойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
