kokakolokol 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Добрый день! Требуется сделать систему управления для BLDC (грубая регулировка оборотов в пределах от 10000 до 30000 rpm + смена направления вращения). Чтобы не заморачиваться с программными средствами микроконтроллеров, я нашёл микросхему LV8804FV от ONsemi, но про неё мало что написанно на форумах. В даташите заявлены очень заманчивые характеристики. У кого какие соображения? Хорош ли этот вариант или нужно "собрать волю в кулак" и начать изучение atmel, st и silabs... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 (изменено) · Жалоба TDA5145 , (их есть у меня) Семейство TDA5141....TDA5145 Изменено 29 апреля, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 34 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба У меня такая стоит - M56750FP (Renesas), но она по нынешним временам устаревшая. У нее всего два управляющих входа: ACC и DEC. Импульсы на первый разгоняют, а на второй тормозят. Т.е. оба эти входа поступают на "Charge Pump", которая и формирует напряжение, влияющее на скорость вращения. При желании можно этой Charge Pump вообще не пользоваться, а подавать управлющее напряжение напрямую, т.к. выход этой пумпы выведен и наружу, а рядом находится вход для управляющего напряжения. Т.е. если перемычку между ними не ставить, то можно Charge Pump не пользоваться. Но я пишу, не чтобы рекомендовать именно эту микросхему, хотя она и отвечает требованию простоты управления, а хотела бы спросить, бывают ли такие схемы управления бесколлекторным двигателем, чтобы он поворачивался на какой-то заданный угол? Т.е. работал, наподобие шагового двигателя? Или бесколлекторные двигатели так не умеют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kokakolokol 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Благодарю за ответы! Рассмотрю предложенные варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexr22b 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Но я пишу, не чтобы рекомендовать именно эту микросхему, хотя она и отвечает требованию простоты управления, а хотела бы спросить, бывают ли такие схемы управления бесколлекторным двигателем, чтобы он поворачивался на какой-то заданный угол? Т.е. работал, наподобие шагового двигателя? Или бесколлекторные двигатели так не умеют? Умееют еше как! Стабилизируюшие подвески камер для дронов применяют low KV brushlless моторы. Подают синусоиды на обмотки и сдвигом фазы регулируют положение. Толко момент такой как у шаговика не получить, но часто и ненадо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kokakolokol 0 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 · Жалоба Вот ещё такая интересная микросхема (особенно наличие I2C) - DRV10983 . Кто-нибудь работал с такой? Какие озывы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 13 мая, 2015 Опубликовано 13 мая, 2015 · Жалоба Как я понимаю, вот они все http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 20 апреля, 2016 Опубликовано 20 апреля, 2016 · Жалоба Стою перед похожей задачей. Нашел A4963. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
