Trashy_2 1 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба У процессора на GND сажается много ног. Так если это ноги цепей питания, то к ним надо тащить толстые дорожки и проходные отверстия поближе и побольше. А вот UNUSED пины можно просто тоненьким проводничком протащить. Так, как их различить в PCB? Желательно не создавая дополнительные НЭТы. Западло в том, что ни какие свойства кроме дизигнатора не наследуются. Даже Electrical Type и тот абсолютно не соответствует ПИСИБИшному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба А зачем их различать? Или вы автоматической трассировкой хотите побаловаться? А если ручной - так и тащите к питанию толстые проводники, а к остальным пинам - тонкие, в чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Соедините схемно компонентом перемычкой функционально (как пример, резистор с 0 сопротивлением) и к каждому пину подведите свои цепи (например AGND и DGND). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 4 апреля, 2015 Опубликовано 4 апреля, 2015 · Жалоба Пинам питания можете назначить форму площадки, отличную от остальных пинов. Например, пины питания будут Rectangular, а сигнальные Round. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 апреля, 2015 Опубликовано 4 апреля, 2015 · Жалоба Ну если честно, то как минимум не хватает функции подсветки PAD при выделении нескольких PIN у УГО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 4 апреля, 2015 Опубликовано 4 апреля, 2015 · Жалоба Вы вручную пины на рисунке выделили или есть какой-нибудь способ? Cross Select Mode не работает с пинами, а Cross Probe дает только одиночное выделение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 апреля, 2015 Опубликовано 4 апреля, 2015 · Жалоба В ручную. а хотелось бы автоматом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба А зачем их различать? Их 230 штук. Если я к каждому сделаю проходное отверстие, то регион микрухи превратится в решето и я не смогу разместить на ботоме компоненты, а во внутренних слоях провести дорожки. Различать их вручную - это 230 раз перепрыгнуть из схемы в PCB. Пинам питания можете назначить форму площадки, отличную от остальных пинов. Например, пины питания будут Rectangular, а сигнальные Round. Идея, казалось бы, здравая. Но... Не реализуемая. Во первых: BGA. Во вторых, придётся так же, по одиночке, вылавливать по дизигнаторам. Ха! Придумал! Проц состоит из Parts. Так вот, если у вас питающие партсы в одном куске, а IO в другом, то CrossProbe выделяет все пины относящиеся к тому или иному Part. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Ха! Придумал! Опоздали. Уже придумали. В новом релизе PAD и VIA будут иметь свои библиотеки. Определите одинаковые формы но разные название и в панели PAD и Via все выделится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба В новом релизе PAD и VIA будут иметь свои библиотеки. И как это поможет выделить группу контактных площадок по группе выводов из редактора схем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба И как это поможет выделить группу контактных площадок по группе выводов из редактора схем? Это ни как. Это относилось только к варианту создания Footprint с отдельным классом Pad Для Power Выводов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tony_montana 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба В новом релизе PAD и VIA будут иметь свои библиотеки. хех, таки возвращаются к пикадовским принципам ишо б площадки сложной формы вернули (по уму) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба хех, таки возвращаются к пикадовским принципам Ну не совсем. будет и то, и другое. Но с формальной точки зрения -- таки да то бишь развитие по спирали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
