elusive 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Необходимо измерять частоту и скважность ШИМа в непрерывном режиме. Сигнал обрабатывается МК в модуле CAPCOM (модуль для подсчета длительностей между фронтами). Проблема в том, что при небольшом заваливании фронтов модуль CAPCOM ошибочно щелкает фронты (то есть внутри пологого восходящего фронта он видит ложный нисходящий фронт). Еще ресурсы процессора ограниченны, поэтому каждый период ШИМ не обрабатывается в отдельности. Навскидку есть пара вариантов измерения частоты и скважности сигнала: - Измерять оба параметра одновременно и за n периодов - Чередовать во времени измерение частоты и скважности Подскажите, какие еще могут быть подходы к измерению? Какие подходы дадут меньшую погрешность? Может быть, кто подскажет варианты дополнительной фильтрации измерения. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x83 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Стесняюсь спросить, а триггер Шмитта перед входом в контроллер у вас стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elusive 0 12 марта, 2015 Опубликовано 12 марта, 2015 · Жалоба Стесняюсь спросить, а триггер Шмитта перед входом в контроллер у вас стоит? Схемотехника не моя, но там стоит компаратор вместо триггера Шмитта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x83 0 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 · Жалоба Схемотехника не моя, но там стоит компаратор вместо триггера Шмитта. Если компаратор без гистерезиса, то описываемый вам эффект вполне имеет право быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 13 марта, 2015 Опубликовано 13 марта, 2015 · Жалоба Схемотехника не моя, но там стоит компаратор вместо триггера Шмитта. Можно подумать о программном "гистерезисе". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
