Unfog 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! К сожалению, сам не силен в алгоритмах FEC, однако нужно понять, с чем имею дело. Описание алгоритма: FEC установочной последовательности вычисляется по полям SSID и длины передачи с использованием (25, 20) блочного кода согласно следующему уравнению: [P1, ..., P5] = [sSID1, ..., SSID3, TL1, ..., TL17] HT, где Рn – n-й бит FEC установочной последовательности (Р1 передается первым); SSIDn – n-й бит идентификатора временного интервала станции (SSID = LSB); Приложение 10. Авиационная электросвязь Том I TLn – n-й бит в длине передачи (TL1 = LSB); HT – результат транспонирования матрицы четности, определенной ниже: 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Примечание. Данный код способен исправлять все единичные битовые ошибки и выявлять 75 из 300 возможных двойных битовых ошибок Собственно интересно как называется данный алгоритм, и по какому алгоритму возможно восстановление ошибок. Изменено 18 февраля, 2015 пользователем Unfog Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Собственно интересно как называется данный алгоритм, и по какому алгоритму возможно восстановление ошибок. Скорее всего, это укороченный код Хемминга от полного (31, 26), декодировать можно по синдрому, синдром равен номеру позиции, в которой произошла ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unfog 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Похоже, но не уверен. Данные передаются в эфире в следующем виде: Идентификатор временного интервала станции (SSID) 3 бита Длина передачи (бит) 17 бит FEC установочной последовательности 5 бит А в кодах Хемминга контрольные биты вставляются в места 1, 2, 4 и т. д. Также мне непонятно как тут определить матрицу для обратного преобразования (число столбцов должно быть 25). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Unfog 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Все, разобрались, спасибо за помощь! Это действительно Хемминг, в конец матрицы нужно единичную дописать, и все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg76 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Похоже, но не уверен. Данные передаются в эфире в следующем виде: Идентификатор временного интервала станции (SSID) 3 бита Длина передачи (бит) 17 бит FEC установочной последовательности 5 бит А в кодах Хемминга контрольные биты вставляются в места 1, 2, 4 и т. д. Также мне непонятно как тут определить матрицу для обратного преобразования (число столбцов должно быть 25). Код Хемминга - систематический, как правило, сначала передаются информационные биты (20 бит), затем проверочная часть (5 бит), если не определено другое. В Вашем случае именно так и есть. Для декодирования достаточно будет приведенной Вами матрицы четности, она же проверочная, только ее надо еще дополнить справа единичной диагональной размером [5х5]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба в командной строке матлаба нужно набрать doc syndtable и посмотреть пример. В примере взята parity check matrix для кода Хэмминга. Для вашего случая нужно взять матрицу проверок на четность для вашего кода. Я немного "провисаю" в отечественной терминологии, поэтому предположу 2 возможных варианта преобразования вашей матрицы HT в parity check matrix parmat = [eye(5), HT] или parmat = gen2par( [HT', eye(20)] ) В документации матлаба есть ссылки на литературу. Пока писал, уже всё прояснилось, хвала Святому Януарию. Также мне непонятно как тут определить матрицу для обратного преобразования (число столбцов должно быть 25). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
