Ar-han 0 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) · Жалоба Моё почтение присутствующим! XILINX, powerPC процессор-> JTAGPPC Controller-> среда SDK, -> STDIO connection Раньше использовал com-port для вывода отладочной информации процессора. Всё работало, но теперь ноутбук без com-порта, как связаться с процессором? железо - virtex-5 (ML507), прошиваю через JTAG STM2 в меню "STDIO connection" есть выбор между com-портом и JTAG UART. Если выбираю JTAG UART => ошибка: 'Error opening JTAG UART @ localhost:-1' Спасибо. Изменено 4 января, 2015 пользователем Ar-han Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 · Жалоба купить переходник усб-ком в любом компьютерном магазине Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ar-han 0 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 (изменено) · Жалоба купить переходник усб-ком в любом компьютерном магазине Спасибо, вариант с виртуальным com-портом понятен. Изменено 4 января, 2015 пользователем Ar-han Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elzaro 0 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Могу точно не вспомнить, но, кажется, в дизайне надо добавить к PPC модуль отладчика от Microblaze - MDM. И при создании проекта в SDK, убедиться, что стандартный вывод будет именно в него, это видно где-то в конфигурациях платформы где весь обвес доступный описан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба в дизайне надо добавить к PPC модуль отладчика от Microblaze - MDM Именно. И использовать вывод в JTAG-UART. Без всяких лишних проводов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ar-han 0 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Именно. И использовать вывод в JTAG-UART. Без всяких лишних проводов. Правильно ли я понимаю, что JTAG UART можно использовать только с MDM, и всё должно работать через программатор JTAG STM2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
