TCP - пауза между пакетами в скользящем окне?
Здравствуйте.
Есть мнение, что при передаче TCP-пакетов скользящим окном (т.е. не дожидаясь ответа ACK от принимающей стороны) надо между пакетами вставлять некоторую паузу (например 1мс или 2мс), чтобы уменьшить вероятность их потери и чтобы свитчам было попроще все коммутировать.
Верно ли это мнение?
Нет. Неверно. Но очень желательно на MAC-уровне обрабатывать Flow Control - Back Pressure для Half-Duplex и Pause frame для Full-Duplex.
