johny_nk 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Ищется прибор для автоматизированной прозвонки цепей. Суть такова, есть разные платы, но все с двумя унифицированными разъемами по 23 контакта. При обслуживании плат вручную делается прозвонка сопротивления между контактами разъемов и составляется таблица измерений, которую сверяют с начальной таблицей, сделанной когда плата была новой. Если отличий нет, то плата идет снова в работу. Говорят что есть готовые решения для автоматизированного измерения сопротивления с выдачей результатов в виде таблицы, как может называться такой прибор? Понимаю что нужно, а как такое называется не могу сформулировать. Может кто сталкивался с подходящим готовым решением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Может кто сталкивался с подходящим готовым решением? Имеются в природе специальные коммутаторы или мультиметры с коммутационными платами. Например, у Keithley 2700, или 2000. Однако уже одна плата коммутации для последнего стоит порядка всего отпущенного Вами бюджета. Можно сделать самостоятельно, но дешево не будет. Посмотрите, сколько стоит одно сигнальное поляризованное реле.. Ваше требование по измерению малых сопротивлений требует четырехконтактного метода измерений, что существенно увеличивает необходимое количество реле. Еще программирование МК и компьютера. Ваш бюджет не выдержит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба http://www.spec-tt.ru/product_162.html http://www.sovtest.ru/type_eq/testirovanie...testery-provodn Гуглите "тестер для прозвонки жгутов" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
johny_nk 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Tanya, Corvus Спасибо большое за информацию, гуглю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
