vladec 5 3 декабря, 2014 Опубликовано 3 декабря, 2014 · Жалоба Собственно интересует схемотехническое построение и элементная база. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 6 декабря, 2014 Опубликовано 6 декабря, 2014 · Жалоба всмысле ретранслятор(многоканальный ретранслятор), чтото вроде этого http://ru.aliexpress.com/item/RS485-4CH-DM.../573170376.html ? схемотехника там обычная для приёмопередатчиков 485-го. ну плюс автоуправление приём-передача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 5 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба Как раз и интересует сама технология "Автоуправления", а именно управление входом разрешения передатчика драйвера RS-485. Как я понимаю на этот вход должна подаваться инверсия передаваемого сигнала данных, но, интересно знать, как при этом разрешаются временные коллизии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vishv 0 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба Так они разрешаются протоколом сетевого обмена- вариантов масса в зависимости от архитектуры сети. Простейший вариант - master-slave c таймаутом на ответ slave'а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба ... как при этом разрешаются временные коллизии? как пример (правда не самый хороший) можно глянуть MODBUS (или даже мультимодбас) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 5 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Но сплитер то не знает куда его поставят и в каком протоколе ему придется работать, хотелось бы максимально универсального решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба по-умолчанию все порты находятся в режиме "приём", т.е. данные принимаются по 485-му и передаются по UART. для перехода в режиме передачи можно использовать одновибратор, либо "напрямую" соединить линии передачи и управления режимом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 5 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба По управлению в сторону передачи все представляется не сложным, можно на вход управления передачей подать инвертированный сигнал данных. А вот по управлению со стороны приема, не понятно, ввиду невозможности итличить внешний сигнал от своего, а разные задержки типа одновибраторов неизбежно создадут иголки. Может как-то можно использовать CAN-овские драйвера для решения этой задачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба ввиду невозможности итличить внешний сигнал от своего вот тут непонятно, что имеется в виду. CAN-овские драйвера для CAN'а Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 5 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Имеется в виду, что шины двунаправленные и когда с такой шины берется сигнал, требуется определить - это внешний сигнал или "остатки" собственного, который выдавался до снятия разрешения выхода. Что касается CANа, то он в общем то имеет физические уровни, те же, что и RS-485. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Посмотрите в сторону LTC1482. Там есть выход детектора наличия сигнала в линии. Правда, если на линии будут "растяжки" то работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба ...шины двунаправленные и когда с такой шины берется сигнал, требуется определить... как бы сигнал переключения берёться со своего передатчика, если я ничего визуально не путаю. передатчика последовательного порта. Где Вы там обнаружили двунаправленный сигнал - загадка дня... обычно автоматическая схема позволяет менять направление на передачу RS485 интерфейса, когда Вы начинаете передачу. И снимается, когда передача заканчивается. Минусы такого решения: нет интервала удержания линии передачи после окончания передачи(для таких протоколов как модбас - очень актуально). теоретически можно настроить на какую-то одну скорость, к примеру 9600. нет интервала удержания линии до начала передачи. что так же актуально для всяких модбасов. и при любом решении, задача по переключению направления(начала передачи) передачи лежит на логическом уровне - т.е. (как правило) софте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 5 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Дело в том, что как только "сигнал переключения который берёться со своего передатчика" снимается, должен начинаться анализ сигнала на шине, а там какое то время будет сохраняется сигнал индуцированный этим драйвером и возникнет эффект "защелкивания". Как раз и интересует "автоматическая схема которая позволяет менять направление на передачу RS485 интерфейса" и которая не зависит от протокола и скорости в линии - например, MODBUS это на 9600 или скажем RDM на 250 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Дело в том, что как только "сигнал переключения который берёться со своего передатчика" снимается, должен начинаться анализ сигнала на шине, а там какое то время будет сохраняется сигнал индуцированный этим драйвером и возникнет эффект "защелкивания". Как раз и интересует "автоматическая схема которая позволяет менять направление на передачу RS485 интерфейса" и которая не зависит от протокола и скорости в линии - например, MODBUS это на 9600 или скажем RDM на 250 кГц. MAX13487E Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 5 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Спасибо DmitryM Похоже это то, что надо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
