syoma 1 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 · Жалоба Извините за ламерский вопрос, возможно, но кто нибудь работал уже с C667X при условии, что ввод и вывод данных в него осуществляется через шину PCIe? Собственно хотим попробовать взять TMDSEVM6670 + AMC-to-PCIe адаптер. В системе есть ПЛИС - Virtex-6, которая собственно и контроллирует ввод/вывод с АЦП и ЦАП, осуществляет первичную обработку данных. В системе также есть root complex на Intele, поэтому DSP хотим использовать в endpoint конфигурации. Собственно надо получаемые ПЛИС данные загрузить в DSP, обработать, и затем отдать обратно ПЛИС для вывода. Интересует вопрос - насколько высокая скорость обмена данными раелизуема в такой конфигурации? Каким образом осуществляется контроль обмена по PCIe - все делает ПЛИС или DSP тоже что-то инициирует? Возможно ли на DSP зафигачить bare-board прогу без операционки, но уже с драйверами PCIe? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stealth-coder 2 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба По-моему проще Rapid IO поднять, 1 Гбайт/сек точно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
