skripach 5 5 ноября, 2014 Опубликовано 5 ноября, 2014 · Жалоба Есть такой вот USB свисток на СС2531 (но не суть реализация USB одинаковая в разных СС вроде), есть софт от TI реализующий USB CDC. Всё довольно неплохо работает, но если порт открыт и при этом переподключить донгл не закрывая порт, то порт не работает и не и не открывается. Приходистся закрыть порт, снова переподключить девайс и потом открыть порт. C FTDI проще - можно подключать отключать потом просто нажал "реконнект" и всё работает. Это проблема виндового CDC или можно поправить в девайсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
