Houston 0 26 октября, 2014 Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Добрый день! Не могу найти датчик давления воздуха в защищенном от влаги исполнении для метеостанции с интерфейсом 1-Wire/CAN. Пожалуйста, помогите найти! :1111493779: С уважением, Houston Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x83 0 2 ноября, 2014 Опубликовано 2 ноября, 2014 · Жалоба Добрый день! Не могу найти датчик давления воздуха в защищенном от влаги исполнении для метеостанции с интерфейсом 1-Wire/CAN. Пожалуйста, помогите найти! :1111493779: С уважением, Houston Если цена от 1500 устроит, то можете посмотреть на наши измерительные датчики серий СДВ и "Коммуналец" www.zaovip.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Houston 0 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба Если цена от 1500 устроит, то можете посмотреть на наши измерительные датчики серий СДВ и "Коммуналец" www.zaovip.ru Спасибо! Но у вас на сайте не указано давление какой среды измеряют эти датчики. Нужен для воздуха. http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen...solute_pressure Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба Спасибо! Но у вас на сайте не указано давление какой среды измеряют эти датчики. Нужен для воздуха. http://www.zaovip.ru/products/pressure_sen...solute_pressure Подозреваю, что эти датчики делают на Земле на воздухе... А еще... датчиком давления фтора или азотной кислоты можно безопасно измерять даже давление воздуха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Houston 0 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Подозреваю, что эти датчики делают на Земле на воздухе... А еще... датчиком давления фтора или азотной кислоты можно безопасно измерять даже давление воздуха. Бывают датчики давления воды еще, а также перепада давления, избыточного давления. На сайте не написано вода или воздух. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Бывают датчики давления воды еще, а также перепада давления, избыточного давления. На сайте не написано вода или воздух. Вот не знала, что для каждого вещества нужен специалный датчик давления... А весы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Нужный Вам тип датчика может называться барометрическим. Если быстро не найдете - скорее всего таких (удовлетворяющих Вашим требованиям) и нет. Проще всего убрать требование интерфейса и подключить к аналоговому датчику АЦП с нужным Вам интернфейсом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
poweroff 0 28 декабря, 2014 Опубликовано 28 декабря, 2014 · Жалоба Поаспрошайте тут http://www.radar-mms.com/Product.aspx?prod...spx?product_6_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x83 0 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 (изменено) · Жалоба Не думал, что эта тема столько полемики вызовет... Бывают датчики давления воды еще, а также перепада давления, избыточного давления. На сайте не написано вода или воздух. На сайте выложены руководства по эксплуатации В руководстве на датчики с интерфейсом 1-Wire написано буквально следующее: 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 1.1 Назначение 1.1.1 Преобразователи предназначены для непрерывного измерения и преобразования давления абсолютного, избыточного, разрежения, давления-разрежения, разности давлений и гидростатического давления нейтральных и агрессивных, газообразных и жидких сред в цифро- вой сигнал на базе интерфейса 1WIRE. Область применения: метрологические службы, аккредитованные на право поверки и ка- либровки средств измерения давления, системы автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами на предприятиях газовой, металлургической, хими- ческой, пищевой и других отраслях промышленности. 1.1.2 Диапазон температур рабочей среды на входе в приёмник давления преобразовате- лей в зависимости от исполнения от минус 50 до плюс 125 °С. 1.1.3 Рабочая среда для преобразователя — жидкости (в т.ч. морской воды, масла, ди- зельного топлива, мазута, керосина, бензина), пар, газы, парогазовые и газовые смеси (в т.ч. га- зообразный кислород и кислородосодержащие газовые смеси) при давлении до 100 МПа. Рабо- чая среда не должна кристаллизоваться или затвердевать в приёмнике давления. Под вашу задачу подойдет любой датчик абсолютного давления с верхним пределом измерения 0,16МПа (160 кПа). P/S/ Вид измеряемой среды зависит от материалов и конструкции приемной камеры давления, и мембраны. Изменено 20 января, 2015 пользователем x83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 20 января, 2015 Опубликовано 20 января, 2015 · Жалоба Если допустим интерфейс I2C, то есть хороший датчик от ST - LPS331AP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
