ZugDuk 0 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 · Жалоба Сабж. Сколько не пытался въехать в LTspice, ничего не получается. Если модели нет в стандартном наборе, то просто жесть и смерть какая то :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 22 октября, 2014 Опубликовано 22 октября, 2014 · Жалоба А зачем. он что умеет логику моделировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 · Жалоба Сабж. Сколько не пытался въехать в LTspice, ничего не получается. Если модели нет в стандартном наборе, то просто жесть и смерть какая то :( http://www.logiccircuit.org/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 · Жалоба Умеет и логику. И создать свой компонент можно. Была бы модель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 13 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) · Жалоба ZugDuk, в чем проблема? Нет модели - используйте универсальные идеализированные логические элементы. В папке lib\sym\Digital есть компонент dflop - это как раз и есть d-триггер. Для него достаточно прописать пороги срабатывания и задержки, входные/выходные ёмкости и сопротивления. Их можно взять из даташита на ваш лог. элемент. Как это сделать, можете прочитаь в учебном пособии Ю.Н.Сохор "МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ В ПАКЕТЕ LТspice/SwCAD" 2008г., на стр 26-27. Изменено 23 октября, 2014 пользователем arhiv6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 · Жалоба ZugDuk, в чем проблема? Нет модели - используйте универсальные идеализированные логические элементы. В папке lib\sym\Digital есть Лучше использовать кады которые явно могут логику моделировать. Компоненты в LTspice есть, можно и более сложные схемы собрать, только их назначение - чисто вспомогательные функции для аналоговых схем, слишком они идеальные, например задержки не пропишешь. В хэлпе написано "Most of these and their behavior are undocumented as they frequently change with each new set of models available for LTspice. However, here we document some of them because of their general interest." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 13 23 октября, 2014 Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Во всех кадах логика примерно одинаково описывается. LTspice ничем не хуже. Задержки тоже задать можно. Цитата: "По умолчанию задержка распространения равна нулю или устанавливается параметром Td." Изменено 23 октября, 2014 пользователем arhiv6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
