romannn 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Сделал автонумерацию, потом ещё раз пришлось сделать. В результате (См. картинку) некоторые компоненты стали выглядеть как на картинке- J10(J8). При компиляции альтиум ругается мол у меня два компонента с именем J8. Пробовал сбрасывать дезигнейторы-не помогло. Как быть? А навигатор думает что элемент имеет дизигнатор J8 Изменено 13 августа, 2014 пользователем romannn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Скомпилируйте проект и СОХРАНИТЕ. То, что в скобках-- пропадет (это для вас подсказка, как они обозначались ранее. Ни на что не влияет.) То что у вас 2 компонента J8: Ищите на схеме. Они там есть и имеют флаг Lock для Designator. Поэтому их и не переименовывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romannn 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Скомпилируйте проект и СОХРАНИТЕ. То, что в скобках-- пропадет (это для вас подсказка, как они обозначались ранее. Ни на что не влияет.) То что у вас 2 компонента J8: Ищите на схеме. Они там есть и имеют флаг Lock для Designator. Поэтому их и не переименовывает Пришлось удалить элементы и вставить их снова Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zyamizz 0 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба Пришлось удалить элементы и вставить их снова "мы не ищем легких путей"? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 13 августа, 2014 Опубликовано 13 августа, 2014 · Жалоба "мы не ищем легких путей"? :) Не обязательно. Если коннектор составной, а части взяты с разных библиотек, или на разной стадии редактирования в библиотеке то удаление и вставка один из самых быстрых и понятных (но не единственны) способов. Может у автора, такой случай Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
