shide_3 0 25 июля, 2014 Опубликовано 25 июля, 2014 · Жалоба добрый вечер. незнаю,может быть название темы не совсем в точку, но уже месяц с лишним бьемся об стену и результата ноль. В общем, суть такова. Есть плата производства AnalogDev, во вложении ее pdf, у нее в еепроме рабочая прошивка для cy7c. Мы купили эту плату для своих нужд, и поэтому при работе (в режиме slave fifo) прошивали каждый раз после включения питания контроллер напрямую (не трогая еепром). все было хорошо. но вот потребовалось перенести плату в другое здание в измерительную комнату на другой комп. и тут все начало обламываться. после прошивки нашей прошивкой контроллер переставал опознаваться как USB -устройство (VID и PID По нулям.). После долгих танцев с бубном перетащил плату обратно на свой комп, и к удивлению после прошивки она обнаружилась, ладно, отнес обратно, и опять нифига. решили пойти другим путем, залили еепром другой прошивкой, но не нашей, а стандартной из аппноута 61345 (slave fifo). думали просто попробовать что будет. контроллер распознался, но почему-то в control center в списке конфигураций присутствуют все конечные точки, хотя запрограммированы только две, и ни в один эндпоинт я не могу ничего записать, всё ошибка. потом стал пробовать загонять свою прошивку в еепром, сгенерив предварительно iic-файл. и ничего не получается, вроде как зашивается, но в контроллере по-прежнему старая прошивка. люди пишут, что перепрошивается еепром по-хитрому, надо его сначала отключать (линию SDA). короче, решил попробовать загружать контроллер скриптом (прописав соответствующую строчку в inf файл). но и это не помогло (по прежнему в контроллере та же прошивка из еепрома). в итоге отпаял ножку SDA еепрома, и контроллер не распознается (VID/PID=0000)/ всё, тупик.. help!! что дальше делать куда копать?? HSC_ADC_EVALC.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 30 июля, 2014 Опубликовано 30 июля, 2014 · Жалоба Можно было бы вместе с платой перенести и весь комп, с которым эта плата нормально работает. По моему, это самое простое. Отсоединить системник от всех проводов и перетащить в другое здание :) Возможно на новом компе стоят другие драйвера USB, или другая версия отладочной программы. Может на другом компе отличается BIOS или его настройки связанные с USB (напр. отключена/включена поддержка: FullSpeed, HighSpeed, LowSpeed не так, как это сделано на "рабочем" компе). Может разные версии сервис-паков у Windows, разные версии самой Windows (XP,Vista,7,8) - это тоже фактор. В логическом анализаторе Saleae Logic такой-же контроллер и флешка на 128 байт. Вот пример как в нём прошивается EEPROM. Для начала, между отключенной ножкой и дорожкой, к которой она припаивалась - надо припаять джампер, чтоб можно было "на лету" присоединять и отсоединять SDA. Потом, запустить на компе CyConsole из пакета Cypress Suite USB (у меня версия 3.4.7). Может захотеть поставить свои драйвера - разрешаем. Подключить USB устройство с разомкнутым джампером SDA. В окне консоли должно появиться устройство Cypress EZ-USB FX2-LP No EEPROM. В меню консоли Options выбрать EZ-USB Interface. Замкнуть джампер на SDA. В открывшемся окне EZ-USB Interface нажать кнопку S EEPROM, и выбрать файл *.iic для заливки. Потом ОК, и ждать пока программа зальёт файл и напишет в конце Download Successful: ххх bytes downloaded Вместо ххх размер залитого файла. Закрываем все программы для заливки, передёргиваем устройство в USB - должно заработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 31 июля, 2014 Опубликовано 31 июля, 2014 · Жалоба люди пишут, что перепрошивается еепром по-хитрому, надо его сначала отключать (линию SDA). короче, решил попробовать загружать контроллер скриптом (прописав соответствующую строчку в inf файл). но и это не помогло (по прежнему в контроллере та же прошивка из еепрома). в итоге отпаял ножку SDA еепрома, и контроллер не распознается (VID/PID=0000)/ всё, тупик.. help!! что дальше делать куда копать?? Надо не людей слушать, а даташит на чип читать. Насколько помню: при старте CY7C68013A пытается читать EEPROM на I2C, если не удаётся ставит какие-то дефолтные VID/PID и стартует прошивку из ROM. В этом состоянии в её ОЗУ через USB (через определённые команды control-enpoint) можно загрузить прошивку на исполнение. Если на I2C имеется EEPROM, то в ней может лежать или VID/PID (в начале) или Ваша прошивка. Формат не помню. В даташите всё есть. Учитесь его читать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Надо не людей слушать, а даташит на чип читать. Насколько помню: при старте CY7C68013A пытается читать EEPROM на I2C, если не удаётся ставит какие-то дефолтные VID/PID и стартует прошивку из ROM. так я вроде об этом и писАл в итоге отпаял ножку SDA еепрома, и контроллер не распознается (VID/PID=0000)/ и никакие дефолтные вид/пид он у меня не ставит В логическом анализаторе Saleae Logic такой-же контроллер и флешка на 128 байт. Вот пример как в нём прошивается EEPROM. Для начала, между отключенной ножкой и дорожкой, к которой она припаивалась - надо припаять джампер, чтоб можно было "на лету" присоединять и отсоединять SDA. а вот на этой платке http://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=1266250 у меня получается перепрошивать еепром и без отключения SDA. а вышеупомянутая плата вот даже не определяется с отключенным еепромом Изменено 1 августа, 2014 пользователем shide_3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 · Жалоба а вот на этой платке http://www.terraelectronica.ru/catalog_info.php?CODE=1266250 у меня получается перепрошивать еепром и без отключения SDA. а вышеупомянутая плата вот даже не определяется с отключенным еепромом Если там в EEPROM прописаны только VID/PID без прошивки, то конечно получится, ведь по control endpoint поддерживаются все команды из ROM (в том числе и команды загрузки прошивки). И даже если в EEPROM есть прошивка, то в ней тоже могут реализованы те же команды загрузки ПО. Когда я писал свою прошивку для CY7C68013A я так и делал, чтобы был однотипный интерфейс обновления firmware и для ещё чистой EEPROM и для обновления поверх старой версии (без поднятия каких-бы то ни было ног EEPROM). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 2 августа, 2014 Опубликовано 2 августа, 2014 · Жалоба Если там в EEPROM прописаны только VID/PID без прошивки, то конечно получится, ведь по control endpoint поддерживаются все команды из ROM (в том числе и команды загрузки прошивки). И даже если в EEPROM есть прошивка, то в ней тоже могут реализованы те же команды загрузки ПО. Когда я писал свою прошивку для CY7C68013A я так и делал, чтобы был однотипный интерфейс обновления firmware и для ещё чистой EEPROM и для обновления поверх старой версии (без поднятия каких-бы то ни было ног EEPROM). это всё хорошо. но проблема немного в другом: контроллер опознается с нулевыми VID/PID в двух случаях: 1)без еепрома; 2) с еепромом, после перепрошивки ОЗУ контроллера Hex файлом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
