G_A_S 0 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 · Жалоба В 14.3 при выборе инструмента Interactive Differential Pair Routing перестала накладываться маска (затенение) на все цепи, не принадлежащие к дифференциальным парам. Неудобно при трассировке. может где-то флажок нужно поставить? Раньше это было по умолчанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 · Жалоба Это уже вроде после 10 стало. В панели PCB перейдите на дифпары и выделите все, или нужный класс. Если стоит флаг маскирования.. то это будет тоже самое. Только лучше. Хотя конечно этого инструмента жалко Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 (изменено) · Жалоба В панели PCB перейдите на дифпары и выделите все, или нужный класс. Если стоит флаг маскирования.. то это будет тоже самое. . Это все мне известно. А старый инструмент маски по умолчанию нельзя никак вернуть? Изменено 2 июля, 2014 пользователем G_A_S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 3 июля, 2014 Опубликовано 3 июля, 2014 · Жалоба Кстати у вас для одиночного проводника нормально маскируется? Нормально маскируется и для одиночного проводника, и для дифпар. Если Вы имеете ввиду функцию Apply Mask During Interactive Editing, то она работает. Вопрос был немного в другом: в момент, когда еще ни одна дифпара не выбрана, маскировались все цепи не дифпары по умолчанию, что было удобно и наглядно для начала трассировки и выбора нужной цепи. Понятно, что это уже не вернут. Вопрос в целом закрыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 4 июля, 2014 Опубликовано 4 июля, 2014 · Жалоба Понял о чем речь. В 14.2 это уже не работало? По-моему это отменили еще в 12-версии. По многочисленным просьбам на сайте альтиума. Могли бы в принципе и галочку оставить.. Хотя мне паралельно. хоть так хоть так. диффпары и так видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба Понятно, что это уже не вернут. Вопрос в целом закрыт. Выделил этот вопрос в отдельное обсуждение. А кто еще считает что отсутствие маски на дифпарах при выборе инструмента создает неудобство?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба Выделил этот вопрос в отдельное обсуждение. А кто еще считает что отсутствие маски на дифпарах при выборе инструмента создает неудобство?! суть в том, что когда дифпар мало и не они разделены на классы -- это удобно. Не нужно держать постоянно открытой панель PCB. Это актуально, когда 1 монитор. Для меня не актуально, так как число дифпар давно уходит за десятки, а мониторов много. Поэтому панель PCB с классами дифпар всегда открыта. А когда их много и выделять нужно по классам--- то и мешает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба Может добавить инструментарий для диф. пар? Например, подсвечивание классов разным цветом. И в принципе добавить галку, включающую маску для диф. пар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 24 июля, 2014 Опубликовано 24 июля, 2014 · Жалоба Может добавить инструментарий для диф. пар? Например, подсвечивание классов разным цветом. И в принципе добавить галку, включающую маску для диф. пар. Через Net класс есть. И пока хватало. Хотя такую же настройку и для класса дифпар не мешало бы. Хотя тогда P - N надо бы различать, раз они есть в дифпаре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Soloveich 0 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 · Жалоба Я думаю, Алексей бы дал задание программистам сделать подобную опцию. Достаточно написать ТЗ для этих программистов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 · Жалоба Не заслуживает внимания. Без этого спокойно жить можно. Там хватает над чем работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
