elemmire 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Добрый день. Задача то простейшая, но как оказалось, не для меня... Не очень то я знаком с советской базой логических микросхем, да и в целом логикой такой не занимался. Цель, получить на 4 разных выхода (A,B,C,D) (пусть на каждом будет транзисторный ключ и какая-нибудь нагрузка) последовательно давать по импульсу каждые 5 секунд. t=0 А=1 t=5 B=1 t=1 C=1 t=15 D=1 и заново. Мне картина видится примерно так: 1. Генератор на кварце, например К176ИЕ5, выдаёт частоту 1Гц. 2. Дальше ставится счётчик (К155ИЕ8), который пропускает каждый 5 импульс. 3. Ну а после некий дешифратор, который последовательно даёт на каждый канал по импульсу. Сначала на первый канал, потом на второй и так далее. И так по кругу. Знаю, что месть счётчики с дешифратором. И да, серии 176 и 155 несовместимы, я так, для примера. Суть вроде мне ясна, но вот связать воедино, сделать последовательное включение каждого канала и сделать сброс, чтоб пустить по кругу... не получается. В итоге, это простая мигалка 4 лампочек по кругу каждый 5 секунд. Буду очень благодарен за любую помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба 2 D-триггера ( К155ТМ2 ) и 4 элемента 2И-НЕ ( К155ЛА3 ) [ или же их аналоги 561/176 ] собираете последовательно два D-Триггера в режиме деления пополам ( aka T-триггер ) тогда А = Q0inv & Q1inv, B = Q0 & Q1inv, C = Q0inv & Q1, D = Q0 & Q1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Э..нет, так не интересно. Вы нарисуйте то, что у Вас получается, а народ будет Вас поправлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Думаю, если уж далать на КМОП, то делать на КМОП. Зачем горячие древние 155? Я бы использовал К561ИЕ8 для деления на 5 (получить один импульс в 5 секунд) и ее же (ведь это счетчик с дешифратором) как счетчик на 4 с дешифратором на 4 выхода. К561ИЕ8 может быть счетчиком на 5, скажем, если следующий вывод дешифратора соединить с ее входом сброса. R. Если я правильно понял автора. Удачи! П.С. Импортный аналог 561ИЕ8 - CD4017, или более современный вариант (с более сильноточными выходами) 74HC4017. Изменено 7 июля, 2014 пользователем SmarTrunk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба xx74HC4017 и к нему RC-генератор на паре инверторов (xx74HC04) или одном триггере Шмитта (xx74HC14). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elemmire 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Думаю, если уж далать на КМОП, то делать на КМОП. Зачем горячие древние 155? Я бы использовал К561ИЕ8 для деления на 5 (получить один импульс в 5 секунд) и ее же (ведь это счетчик с дешифратором) как счетчик на 4 с дешифратором на 4 выхода. К561ИЕ8 может быть счетчиком на 5, скажем, если следующий вывод дешифратора соединить с ее входом сброса. R. Если я правильно понял автора. Удачи! П.С. Импортный аналог 561ИЕ8 - CD4017, или более современный вариант (с более сильноточными выходами) 74HC4017. Вот как раз только что смоделировал этот вариант в МультиСиме :) Мысли совпали:) Сейчас ещё несколько вариантов опробую. Спасибо. Помогли разобраться. Буду изучать логику дальше. Полезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба Цель, получить на 4 разных выхода (A,B,C,D) (пусть на каждом будет транзисторный ключ и какая-нибудь нагрузка) последовательно давать по импульсу каждые 5 секунд. t=0 А=1 t=5 B=1 t=1 C=1 t=15 D=1 и заново. Задача решается на одной советской микросхеме - 176ИЕ12. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 7 июля, 2014 Опубликовано 7 июля, 2014 · Жалоба В принципе да, но частота стандартного часового кварца тогда не подойдет. И надо будет заставить задающий генератор микросхемы работать на меньшей частоте, или подключать внешний генератор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nightmare76 0 25 июля, 2014 Опубликовано 25 июля, 2014 · Жалоба подключите внешний генератор на инверторах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 · Жалоба В принципе есть теория по построению цифровых автоматов. http://literaturki.net/elektronika/informa...-shemy-avtomata Не понятно почему именно на советских микросхемах решать задачу? Курсовики уже давно сданы. "серии 176 и 155 несовместимы" но если очень хочется то можно использовать. :-) На 5 вольтах. В "львовском" варианте "Синклера" работала такая связка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmarTrunk 0 29 июля, 2014 Опубликовано 29 июля, 2014 · Жалоба При том, что серия 74HC вполне дешевая и доступная, если хочется на рассыпной логике. Хотя в книге Токхейм "Основы цифровой электроники" вообще даются примеры на серии 74 (К155), но азы рассказываются весьма понятно и интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
