masha_belka 0 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба Здравствуйте, подскажите с разводкой трансформатора T-1062SCT для канала Fiber Channel. Есть документация одна http://productfinder.pulseeng.com/products...sheets/M105.pdf где ничего не сказано и другая http://datasheet4u.com/download.php?id=602499 на которой показано что передающие линии 75 Ом, Эти сигналы используются для кабеля с волновым сопротивлением 150 Ом. В документации на Altera(сигналы с трансформатора идут на микросхему семейства EP4CGX30) нет не одного слово про 75 Ом, зато сказано про 150 Ом в диф. паре. Может кто знает или уже сталкивался, как провести сигналы диф. парой 150 Ом или одиночным в 75 Ом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 20 мая, 2014 Опубликовано 20 мая, 2014 · Жалоба Вот одна из ссылочек с рассчетом волнового сопротивления на плате. Microstrip 75 Ом в одиночном проводнике - это близко к 150 Омам дифференциально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба 2 одиночные линии (+ и -) по 75 Ом, одинаковой длины. Зазор до ближайших проводников должен быть как минимум в 3 раза больше ширины самого проводника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masha_belka 0 21 мая, 2014 Опубликовано 21 мая, 2014 · Жалоба 2 одиночные линии (+ и -) по 75 Ом, одинаковой длины. Зазор до ближайших проводников должен быть как минимум в 3 раза больше ширины самого проводника. а можно ссылку на документ, где написано так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
