Pat 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Прикупил цифровой осциллограф ATTEN ADS1102. C ним шел диск на котором EasyScope V3.01.03.01.03 и USB драйвер. Под Win7 64б драйвер с диска не встал. После поисков инете нашел их родной сайт с драйверами. Это конечно не сайт а слезы. Но драйвера встали причем осциллограф в системе значится как "Test Measure Devices Controller" Но EasyScope увы не хочет конектится. Подозреваю что ей WIN7-64B не нравится. Соответсвенно вопрос. Где на этот осциллограф взять правильные драйвера под 64 бита WIN7 и (или) EasyScope. В сети искал и что то не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden2 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба А Вы не пробовали обратиться к продавцу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба C ним шел диск на котором EasyScope V3.01.03.01.03 и USB драйвер. Под Win7 64б драйвер с диска не встал. В похожей ситуации пришлось ставить вторую систему на диск... английскую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба А Вы не пробовали обратиться к продавцу? Нет я покупал на аукционе акро как БУ. Так что думаю что к продавцу обрашаться бесполезно. В похожей ситуации пришлось ставить вторую систему на диск... английскую. Да вот этого и не хочется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pat 0 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба Есть небольшой прогресс по теме. Не завелся никаким образом мой ADS1102CAL с EasyScope. Задумался над вопросом можно ли его прошить. Тут подстерегал облом прошивок для ATTEN на просторах сети не обнаружилось. Зато нашел статью http://ysiliverst.livejournal.com/4407.html Спасибо автору. В ней описывается, что ATTEN ADS1062 и Siglent SDS1062CNL это одно и тоже. И к ATTEN подходит прошивка от Siglent. Решил попробовать перешить Прошивку взял от сюда http://www.siglent.com/en/server/download....de=119004002006 Файл SDS1000CNL_Update (5.01.02.13) Она как я понял одна для всех типов. Внутри лежит картинка с процедурой прошивки. Записал образ на флешку и перешил Теперь при включении выскакивает заставка SIGLENT SDS1102CNL. Мой Atten поменял орентацию, от прежней жизни у него осталось только надпись на передней панеле. :) Осциллограф стал работать явно шустрее и с синхонизацией стало намного лучше. Затем скачал EasyScopeX с сайта Siglent http://www.siglent.com/en/server/download....de=119004002003 Установил. Вначале ставим visa512runtime.exe Затем после перезагрузки собстевенно EasyScopeX_setup.exe И все заработало. Правда EasyScopeX работает глючно, но работает, по крайней мере скриншот снять можно. Еще хочется памяти ему 2М вставить, но это чуть позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
