implex 0 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 · Жалоба Всем привет! Подскажите, пожалуйста, простейшие способы программирования ПК. Раньше никогда не занимался таким, а сейчас появилось немного времени и вот захотел поверхностно освоить. В первую очередь хочу попробовать сделать что-то типа логера температуры (получать пару байт по com порту и строить график). Пока что смотрю в сторону VisualBasic. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
octobus 0 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 · Жалоба Можете попробовать платформу Arduino. Это такое нечто придуманное для разработки софта для роботов, все что нужно, печатная плата совместимая с Arduino. Стоит недорого, позволяет начать писать программу сразу после подключения http://ardui.ru/Arduino_environment Еще вариант, подороже, это купить плату поддерживающую пакет Labview. Это мощный пакет для построения виртуальных средств измерения и обработки результатов. Может очень многое, программирование больше похоже на конструктор Лего, где нужные кубики рисуются в схему, данные принимаются, обрабатываются и выводятся либо на экран, печать, диск или на внешний порт. Печатная плата поддерживающая Labview стоит, как уже сказал дороже, но зато играться интереснее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
implex 0 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 · Жалоба На сколько я понял это немного не то. По программированию железа вопросов нет. Я никогда не соединял железо с компьютером. Меня интересует разработка программ для PC. Железо, которое измерит температуру и отправит в СОМ сделаю без проблем, а вот как получить данные на ПК и построить график не представляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 · Жалоба Я бы посоветовал MATLAB. И получать данные - не проблема, и мощные возможности обработки, визуализации, и на будущее большой потенциал. А, главное, осваивать легко - хелп на редкость достойный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
implex 0 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 · Жалоба Судя по статье Вики именно то, что нужно. Спасибо! Попробую в этом направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 35 2 марта, 2014 Опубликовано 2 марта, 2014 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, простейшие способы программирования ПК. Раньше никогда не занимался таким, а сейчас появилось немного времени и вот захотел поверхностно освоить. В первую очередь хочу попробовать сделать что-то типа логера температуры (получать пару байт по com порту и строить график). Пока что смотрю в сторону VisualBasic. Из простейших средств слышала (на Сахаре) про прогу, которая рисует все, что ни попало, а требуется только настроить протокол входных данных. Типа того, в бинарном ли виде числа приходят, в текстовом ли, и как их из этого текста конвертировать. Для настройки у нее специальный диалог есть, где нужный вариант заказываешь. Но если вам хочется программировать именно самому, а не пользоваться чужими программами, то это тоже имеет большой смысл, т.к. окажется полезным в будущем, когда вы упрётесь во что-то такое, чего чужая программа сделать не может. И такое затыкание обычно всегда происходит, причем, гораздо раньше, чем ожидается. В этом случае я бы рекомендовала язык C (позже, если заходите, расширите его до C++), именно потому, что на C/С++ ныне обычно пишутся программы и для микроконтроллеров. И если на малых МК вполне хватает ассемблера, то на больших однозначно потребуется знать С/С++, т.к. на нем обычно все прикладные библиотеки пишут. Поэтому, выбирая С/С++, вы убиваете сразу двух зайцев: учитесь программировать на нем МК (если до сих пор этому не научились) и пишете на нем программы поддержки со стороны ПК. И хотя диалекты у МК и ПК могут различаться, все равно это очень приятно и здорово! :) Тем более что МК нынче растут, как грибы, непрерывно расширяя свои возможности, и, похоже, что без знания C/C++ разработчику просто труба. И я это говорю, несмотря на то, что с ассемблера начинала и до сих пор имею к нему тягу. А для начала рекомендую старенький по теперешним временам "Borland Builder 6.0 C/C++ Compiler". Он небольшого объема, но всё еще работает под Windows7/8, хотя сам 2002-го года рождения. Потом, если захотите, можете перейти на более современные его версии. Но начинать с них не рекомендую - новичку не мудрено испугаться их сложности. Дистрибутив Builder 6.0 C/C++ легко можно найти в интернете, т.к. он теперь фактически ничейный (компания Borland приказала долго жить). А хорош он тем, что сочетает язык C/C++ с системой Delphi (программирование для дураков :)). Графики там программируются крайне просто: Series1->Clear(); // стираем старую кривую for( int i=0; i < N; i++) Series1->AddXY( X1[i], Y1[i]); // добавляем в цикле for координаты N точек Вот, собственно, и всё. Само окно графика мышкой растягиваешь до нужного размера, а раскрас делаешь из меню, где без всякого программирования в интерактивном режиме заказываешь и разметку по осям, и цвет линии, и форму точек, и очень многое другое, вплоть до шрифтов, которыми надписи делать. И что самое замечательное - лазать туда на первых порах необязательно, т.к. график она вам и так построит, правда на свой вкус, а уж потом сами решайте, чего в нем менять. Приятно еще и то, что с той же легкостью делается программа с режимом on-line для сбора и рисования данных. Там для этой цели таймер есть, по умолчанию раз в секунду запускающий тело специальной функции (изначально пустой). Если вовнутрь ее поместить чтение данных из COM-порта, потом ДОБАВЛЯТЬ новые точки в график (делаем только AddXY без Clear), то график сам удлинняется, перерисовываясь каждую секунду. Конечно, на Builder C/C++ можно писать и очень сложные программы, да и сам он, как языковая среда, неисчерпаем, как атом :). Но мы сейчас акцентируем внимание именно на стартапе, который в данном случае прост до примитивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RabidRabbit 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба А если всё же захочется работать с операционной системой, а не с Windows :) можно попробовать программировать на Си++ под кроссплатформенную библиотеку Qt в её "родной" среде QtCreator. Очень подробный хелп и множество примеров. И под виндой тоже работает :) http://qt-project.org Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Всем привет! Подскажите, пожалуйста, простейшие способы программирования ПК. Раньше никогда не занимался таким, а сейчас появилось немного времени и вот захотел поверхностно освоить. В первую очередь хочу попробовать сделать что-то типа логера температуры (получать пару байт по com порту и строить график). Пока что смотрю в сторону VisualBasic. Visual Basic вполне практично. За современными трендами все равно не угонитесь. Позавчера был QT и C++, вчера был Java и Android, а сегодня уже JavaScript и FireFox OS. Я бы даже советовал VBA под Access. Все в одном файле. Никакой инсталляции. Мгновенный запуск среды разработки. Мгновенная компиляция. В одном файле и формы и графики и код и сами данные в виде таблиц со всеми необходимыми операциями по обработке и презентация и отчеты для печати и публикация для WEB-а. Когда начнете все это собирать в C++ Builder или Matlab быстро поймете, что не все так просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Я бы посоветовал матлаб (если много обработки), TCL/TK (он крайне удобен его лицензией, бесплатное использование везде и почти как угодно, и совместно с коммерческими продуктами в том числе), также он является встроенным скриптовым языком многочисленных сред разработки, и имеет в себе необходимые средства для выводов графиков. Ну C/C++ с QT, тоже полезно, и т.п., но только не VB, не C#, и вообще, не использовать всякие исчадья микрософта, которые ни на чем другом не пойдут ни в каком будущем - бесперспективно потерянное время Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Я бы посоветовал матлаб (если много обработки), TCL/TK... Хотел посмотреть, что это такое, но так и не смог. Сервер www.tcl.tk недоступен. Может, временно, конечно. Может, только у меня. Но первое впечатление особенно ценно... :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Ну уж не знаю. От меня все доступно без проблем, это Ваш провайдер что-то там перекрыл зачем-то. Может, посчитал, что это порно-сайт :) Вообще, это такой скриптовый язык, в который очень просто встраивать свои расширения, написанные, к примеру, на C, и использовать их совместно - мощность их скриптов и свои надстройки. При этом TCL это базовый набор (без GUI, чисто консоль), а TK - это его расширение для GUI. Сайт у них спартанский, как это принято у большинства opensource проектов, однако там есть полный хелп по всем функциям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 3 марта, 2014 Опубликовано 3 марта, 2014 · Жалоба Хотел посмотреть, что это такое, но так и не смог. Сервер www.tcl.tk недоступен.Начните отсюда: http://tclstudy.narod.ru/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Пока что смотрю в сторону VisualBasic. Я довольно давно работаю с VB6, вполне удовлетворяет. В основном пишу управление конструкциями, которые создаю. (В последнее время всё больше на MK). Но, имейте ввиду: Бейсик "избалует" человека. После него трудно пересесть на что-нибудь другое. Я бы даже советовал VBA под Access. Гммм... Но ведь для этого нужен сам Access. А VB6 дает самостоятельный файл. ЗЫ. Не советую использовать платформу .NET . То, что написано на ней, не будет работать без установленного Фреймворка 2 (и выше), а он тормозит комп - огого!((( Екзешник, созданный VB6, если он аккуратно сделан, работает везде - от WIN9x до Семерки (на восьмерке не проверял). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба в свете последних веяний моды на JS: http://dangerousprototypes.com/2014/03/07/...y-using-nodejs/ хотя начать лучше всё-таки с С даже и без особого углубления в ++, компилятор MSVC express edition. Просто получить данные с порта, переварить их и напечатать в консоль, потом можно вместо консоли перенаправить в нужном виде в gnuplot и получить график. для рисования кнопочек/окошечек, для начала есть совсем простая библиотека FLTK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 10 марта, 2014 Опубликовано 10 марта, 2014 · Жалоба Гммм... Но ведь для этого нужен сам Access. А VB6 дает самостоятельный файл. Во первых у Microsoft есть бесплатный runtime движок для выполнения файлов Access. Во вторых просто VB6 это все то же ковыряние как и в случае C++ Builder. Т.е. формы, таблицы, связи данных, формат хранения данных или базу данных все надо делать как бы с нуля каждый раз. Используя Access вы сразу данные помещаете в таблицу и больше голова не болит как их хранить, парсить, сортировать, фильтровать, извлекать, представлять т.д. В Access мгновенный переход от режима видоизменения и редактирования форм, окон и оконных элементов к режиму рабочего использования. Это ускоряет отладку на порядок по сравнению с компилируемыми проектами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
