Citizen777 0 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Нужна кнопка без фиксации в печатную плату. Характеристики: 250В, 0.015А. Кто что может посоветовать? Искал, ничего подобного не нашёл (находил только для крепления на лицевую панель под гайку). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба Что есть "в печатную плату"? Пример хоть покажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Нужна кнопка без фиксации в печатную плату. Характеристики: 250В, 0.015А. На 250V найти наверное можно, но будет эксклюзив. Во первых контакты будут высовываться за пределы платы на 2мм минимум. Во вторых кнопка массивная в таком случае, и простая плата уже не подходит, кнопка ее очень быстро разрушит механически. Как решение, сделайте на плате металлический или пластмассовый хомут, который закрепляется на плате, а кнопка впаивается в плату и прикручивается к этому хомуту. Тогда и плата не будет разрушаться, так как нагрузка будет не на контакты, а на хомут, и в плату впаяете. В любом случае кнопка высокая будет, какая разница есть там хомут или нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба Что есть "в печатную плату"? Пример хоть покажите. что-то типа кнопки тактовой SWT-9 (ссылка http://fixled.ru/components/buttons/swt-9.html) только чтобы она была на 250В. На 250V найти наверное можно, но будет эксклюзив. Во первых контакты будут высовываться за пределы платы на 2мм минимум. Во вторых кнопка массивная в таком случае, и простая плата уже не подходит, кнопка ее очень быстро разрушит механически. Как решение, сделайте на плате металлический или пластмассовый хомут, который закрепляется на плате, а кнопка впаивается в плату и прикручивается к этому хомуту. Тогда и плата не будет разрушаться, так как нагрузка будет не на контакты, а на хомут, и в плату впаяете. В любом случае кнопка высокая будет, какая разница есть там хомут или нет. Эта кнопка нужна, как замена кнопке КМ-1-1 (http://www.ferrol.ru/file/31922.pdf), которая раньше крепилась на лицевой панели устройства и проводами подпаивалась в печатную плату. Идея следующая: отказаться от проводов путём использования кнопки в печатную плату и штока к ней, с помощью которого и будет осуществляться нажатие на клавишу. Может кнопку КМ-1-1 тоже можно как-то приспособить под пайку в плату, но я пока не знаю как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 2 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба -только чтобы она была на 250В. -Эта кнопка нужна, как замена кнопке КМ-1-1 А что реально-то коммутируется? Напряжение, ток, вид нагрузки? Если переделваете плату, то можно поставить любую, подходящую по дизайну, кнопку и реле. Изменено 9 февраля, 2014 пользователем wla Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба А что реально-то коммутируется? Напряжение, ток, вид нагрузки? Если переделваете плату, то можно поставить любую, подходящую по дизайну, кнопку и реле. комутирует активную нагрузку (резистор) в сети 250В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба Есть микрики для впайки в плату. Например, такие RWA-101. И куча других вариантов в Фарнелле - им можно воспользоваться как поиском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Есть микрики для впайки в плату. Например, такие RWA-101. И куча других вариантов в Фарнелле - им можно воспользоваться как поиском. Спасибо Вам, Alex11! Это то, что доктор прописал! Ещё может знаете, есть какие-то штоки к ней? Они под них сделаны, я так понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Маловероятно, чтобы были штоки. Они по своему назначению не кнопки, а концевые выключатели, поэтому основная масса их с пластинкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
