Gradient 1 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Искал slave контроллер и так толком ничего не нашел. Мало их, или очень дорогие или непонятных фирм. Без драйверов и полной доки. Посоветуйте плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба CYUSB301X/CYUSB3035? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба К сожалению, всё устройство дешевле чем этот контроллер. Не вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Ну а почему сразу тот, а не этот? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Уже гораздо лучше. Но пока "хрен редьки не слаще".. Может много хочу, но вот в пределах 8-12$ было бы замечательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Может много хочу, но вот в пределах 8-12$ было бы замечательно. не будет такой халявы, если только трансивер (TUSB1310) $7 за 1ku Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Надыбал внешний хард драйв 1Тб. Там стоит что то. Готовый драйв, вместе с жёстким диском - 90$. Значит варианты есть но их скрывают. Разберу посмотрю что внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба варианты есть но их скрывают. Смеётеся? Винты уже лет 10+ как состоят из одного асика, а теперь вдруг опять на рассыпуху перешли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба внутри платка адаптера, переходник на usb 3.0 мельком глянул, завтра расковыряю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Хе-хе, так смотрели бы сразу sata to usb 3.0 bridge, вот например за копейки.. Но вряд ли это то что вам нужно.. Если конечно вы не такой же винт делаете.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба ну там вон прям рядом TUSB9261 usb3.0 -> SATA всего за 3$. добавить еще какой-нибудь готовый мост в PATA, как например http://www.acard.com/english/fb01-product....no=8&ino=61 вроде 200МБайт/с могёт. у китайцев вон готовые собранные переходники PATA-SATA за 5$, так что сами чипы не дороже должны быть. и самую мелкую плисину чтоб pata во что-нибудь более подходящее сконвертить. правда очень уж получается через жопу, но зато всё в lqfp64 :) Dr.Alex опередил c SATA , пока писал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
luka899 0 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 (изменено) · Жалоба внутри платка адаптера, переходник на usb 3.0 мельком глянул, завтра расковыряю Там не _переходник_ - там нормальный полнофункциональный мост USB3.0 <> SATA (часто содержит х51 MCU, с прошивкой, хотя можно подключать внешнюю EEPROM, но дока только для зарегистрированных разработчиков), так что если ваше устройство является диском, то это ваш вариант. ЗЫ Кстати недорогие чипы, либо очень глюкавые, либо ненадежные - у меня из 4х USB3.0 дисков нормально работали только 2, например на 3.5" ASM1051 - проработал ровно 30 минут, даже диск неотчекил :), но после запайки донора из 2.5" коробки работает как часы. 2.5" asm2051 - работает без проблем 3.5" JMS551 - частенько отваливается, спонтанно вешаясь с частотой от нескольких часов до нескольких суток. Накопитель может проработать все выходные, а может и взвиснуть чарез час. В принципе это не показатель, и возможно такое, что все проблемы давно решены. Изменено 7 января, 2014 пользователем b32b Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Нет, устройство стереовизион камеры. Надо сливать поток на комп. Вообще, очень интересный вариант. Изучу даташит подробнее на предмет зацепить туда DSP и поддержать протокол. Только не понятно, как со стороны компа забирать данные в обработчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Нет, устройство стереовизион камеры. Надо сливать поток на комп. Ну, если не рассматривать реализацию стандартного USB-класса, а писать свои драйвера и подобное, то вариант USB3.0->SATA->PATA->девайс может быть вполне оправдан, был опыт похожий - делали устройство, которое по втыканию в компьютер представляется "как-бы диск" (правда то был USB Storage class), а когда на него запишут в секретные кластеры секретные значения, и начнут читать из других "секретных" областей, оно начинает гнать реалтайм поток через интерфейс "как-бы диска". А делали такое из соображений, чтобы не писать драйверов уровня ядра ОС - воткнул - и "диск" виден для доступа сразу из юзерского софта, при том, что устройство не укладывалось ни в один из стандартных классов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 7 января, 2014 Опубликовано 7 января, 2014 · Жалоба Те можно организовать как бы "бесконечный" файл, и потихоньку оттуда забирать покадрово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
