matumbaa 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Есть дом-кинотеатр 5.1 LG LH-T2020 Хочу подключить в качестве колонок для компютера В нем нет аудио выхода. я слышал что можно вывести из платы кабель для подключения к компьютеру. если можно подробно обьясните чайнику как и что делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Есть дом-кинотеатр На фото вовсе не ресивер, а обычный источник питания. А если по делу - нужно искать схему на ресивер или хотя бы знать, на чем он собран. Или же проконсультироваться в мастерской по их ремонту ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
matumbaa 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба На фото вовсе не ресивер, а обычный источник питания. нашёл в инете фото платы, а так он уменя в сборе вот картина в целом и номер платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба А купить звуковую карту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба В нем нет аудио выхода. Что-то я не понял юмора... Может нет входа? http://cinemagid.ru/lg_lh_t2020.html Тут пишут: Входы-выходы, разъёмы Кинотеатра LG LH-T2020 Входы: аудио стерео Выходы: композитный, компонентный, аудио оптический, аудио коаксиальный Зачем собственно комп к нему? Смотреть на мониторе? Все стыкуется с компом нормально (если конечно видяха имеет S-VIDEO коннектор, а звуковуха оптику\коаксиал) Какая материнка у Вас? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
matumbaa 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Тут пишут: Входы-выходы, разъёмы Кинотеатра LG LH-T2020 Входыаудио стерео Выходыкомпозитный, компонентный, аудио оптический, аудио коаксиальный Зачем собственно комп к нему? Смотреть на мониторе? хочу подключить его в качестве усилителя звука для комьютера как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба хочу подключить его в качестве усилителя звука для комьютера как это сделать? Надо как минимум схему иметь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Да чего мудрить? Аудио коаксиал и оптика сейчас, по-моему, на любой матери лепят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
matumbaa 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Да чего мудрить? Аудио коаксиал и оптика сейчас, по-моему, на любой матери лепят а можно подробнее, что это и как его кушать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба На схеме много каких разъемов предусмотрено. Я как минимум разглядел "тюльпаны" аудиовхода, и разъем типа "скарт". Но, как я погляжу, в вашем экземпляое устройства они не распаяны. И даже если вы их распаяете, не факт, что сможете использовать их в качестве источника звука, ибо необходима поддержка на уровне прошивки. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем artkam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
matumbaa 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба И даже если вы их распаяете, не факт, что сможете использовать их в качестве источника звука, ибо необходима поддержка на уровне прошивки. но попробовать ведь можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба а можно подробнее, что это и как его кушать? Извиняюсь, ввел в заблуждение - поверил не глядя другому посту Нет там входов под цифру... А так, вообще, если б они были :) Купить шнур коаксиальный или оптический, сейчас чуть ли не в любом магазине бытовой электроники есть, и воткнуть в мамку. Потом на ресивере выбрать этот вход в качестве источника и все но попробовать ведь можно? можно. Но вряд ли заработает - скорее всего, прошивка их не поддерживает. Можно, конечно, попробовать прошить прошивкой от более старшей модели, у которой этот функционал есть, но это такие танцы с бубном... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Хотя, если очень хочется, можно попробовать сделать так, как я нарисовал на схеме. При выборе тюнера в качестве источника сигнала, в теории, будет воспроизводиться сигнал с компа. К точке COM следует подключать оплетку сигнального кабеля. Думаю, не надо подчеркивать, что Вы это делаете на свой страх и риск??? )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба L/R - это фигня :) я так понимаю, ТС хочется именно 5.1 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artkam 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба В инструкции к аппарату упоминаются какие-то виртуальные эффекты. Есть подозрение, что устройство вполне сможет сделать из L/R псевдо 5.1. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
