mmc 0 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 · Жалоба Доброго всем времени суток. после экстракции паразитов при помощи Calibre, все элементы и их модели обзываются большими буквами, в оригинале они должны быть маленькими. В результате работы калибре формирует спектре нетлист, импорт нетлиста провожу при помощи функции Spice In в Virtuoso для моделирования. если с названиями самих элементов понятно (через MAP решается), а вот с моделями для этих примитивов не понятно, в логе пишет параметры всех элементов при импорте (прикрепил скрин лога), например: "created propName='model'; propType='string'; propVal='CMM2'." соответственно имя модели будет СММ2, а мне бы хотелось смм2. логика подсказывает что должно быть доступно редактирование этих параметров через то же меню МАР, но своими силами пока справиться не получилось. Если кто с этим сталкивался уже, прошу помощи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmc 0 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба с моделями разобрался довольно быстро, там решается через добавление свойства в той же форме SpiceIn и импорт прошел без проблем, но чуть позже, когда схема обрасла падами, возникла необходимость моделирования с учетом паразитов в падах, и тут импорт уже не проходит и причина не в маппинге, а собственно причина и не ясна. Лог spiceIn.log просто говорит что начал делать нетлист I26 (инстанса 26 - это входной сигнальный пад) и тут же просто говорит что импорт прерван из-за ошибки и что для подробностей я должен обратиться к логу с одноименным названием spiceIn.log, который я и читаю. Вот вопрос - более подробный лог можно вести по этому тулу? (код ошибки spicein-56) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
