Защита высоковольтного трансформатора от пробоя
Есть высоковольтный генератор, где напряжение до требуемого уровня повышает трансформатор. Мне нужно, чтобы на вторичной обмотке трансформатора всегда был только безопасный для него уровень напряжения, допустим 10 кВ.
Проблема в том, что трансформатор с разомкнутой вторичной обмоткой может легко пробиться из-за недопустимого напряжения. Те же авторы различных шокеров подчеркивают, что нельзя оставлять работающую вторичную обмотку висящей в воздухе, она должна сразу подключаться к электродам разрядника и давать искру. Но мне например, совсем не нужна дуга как у шокера, а если оставить ее без разрядника, то она видимо быстро пробъется. Да и при наличии дуги, напряжение скорее всего сразу недопустимо снижается и это уже будет не высоковольтный генератор.
Возможно ли каким-либо образом стабилизировать высокое напряжение на выходе трансформатора на определенном уровне?
Без схемы ответы будут такими же неопределёнными. Можно, например, заменить неправильный генератор на правильный, т.е. который выдаёт стабильное напряжение.
... Возможно ли каким-либо образом стабилизировать высокое напряжение на выходе трансформатора на определенном уровне?
Да.
Конечно. ОС нужно использовать. Схемы мониторов на ЭЛТ посмотрите и книги по их ремонту:
http://book.tr200.net/v.php?id=2278133
Там напряжение на выходе строчника стабилизируется и в норме ничего не пробивает.
Генератор заменить нельзя. Сейчас ознакамливаюсь с книгой.
Вообще, я рассчитывал влиять на уровень напряжения уже на выходе, не влияя на вход.
А можно ли совместить разрядник с резистором с очень большим сопротивлением, чтобы разряд осаждал напряжение не сильно, а только до приемлимого уровня? Только рассчитать такое мне будет сложно - измерение величины напряжения осуществляется по величине пробиваемого зазора между электродами.
Еще один вариант вижу в увеличении электрической прочности обмоток трансформатора - заливке его например, парафином. Но при этом парафин покроет только верхние слои, до основной массы витков он не доберется, так что эффект этой процедуры сомнителен.
Пропитку делают "вакуумную" т.е. Заливают в вакууме парафином и дают атмосферу. Парафин во все щели проникает.
Это на порядки дороже, чем наоборот.
Что-то типа ГП-5 ? :laughing:
Не учите молодёжь всякой ерунде. При остывании парафин трескается. Не задумывались почему в строчниках не пользуют парафин ?
Заливайте эпоксидкой или силиконом.
А если залить эпоксидкой без вакуума это пойдет на пользу или не стоит тратить время? А то с созданием вакуума проблемы.
Сильно зависит от величины ВВ напряжения и расстояния между землёй и ВВ напряжением. Данные в студию!
Напряжение примерно 3-10 кВ, точно не известно. Насчет расстояния до земли не понял. Нельзя лишний раз касаться земли?
расстояние между 10 кВ и землей (минусом).
Если 1 см есть, то можно не вакуумировать. На год работы хватит. И еще, отвердителя лейте поменьше, за долгое время остывания большинство пузыриков всплывёт.
Расстояние большое, больше 3 см.
Ясно, спасибо
Ой, за долгое время полимеризации конечно же.
