Виталий_ 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Кто-нибудь сталкивался с высоковольтным питанием клистронов в передатчиках (10 кВ плюс)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_ 0 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 · Жалоба Проблема с выпрямителем по схеме Ларионова, горят столбы 2Ц203В, скорее всего от высоковольтного пробоя лампы. Сталкивались с таким ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 7 ноября, 2013 Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Нарушение фокусировки либо поврежден выходной вентиль (рассогласование тракта). Это если, лампа не потеряла вакуум. Изменено 7 ноября, 2013 пользователем SNGNL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_ 0 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 · Жалоба Не, там именно сверхнормативное воздействие на мой взгляд. 1. Пробой лампы, кратковременное к.з. и увеличение тока через выпрямитель. 2. Резкое запирание по резонатору, и скачок напряжения коллектора(анода) (наиболее вероятная причина). Как следствие пробой вентелей. Думал может кто сталкивался именно с такой проблемой. Запирание по резонатору должно обеспечиваться аппаратной защитой при пробое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 · Жалоба Вы бы схему привели - а то телепатически плохо получается. 1. Пробой лампы - событие нередкое. Если источник КЗ держал, а потом перестал - пристально смотрите на выходной дроссель/резистор и схему защиты по току. Если принципиально не держал - на мусорку. 2. Резкое запирание - более интересно. Варианты: - контроль скорости запирания; - RC-цепи на диодах; - гирлянда разрядников параллельно диодам. При этом, см. П.1 - источник должен нормально отрабатывать КЗ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_ 0 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 · Жалоба Вот такая схема, вообщем-то типовая. Так и не могу понять от чего горит выпрямитель, причем не постоянно, а раз на раз По ходу в матлабе нужно просчитывать узкое место... Может у кого было что-то подобное, отпишитесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 14 ноября, 2013 Опубликовано 14 ноября, 2013 · Жалоба Вот такая схема, вообщем-то типовая. Схему пациента приведите, а не картинку из статьи. :laughing: В поликлинике не бывали? Там на каждого человека отдельная карта, хотя организмы и болячки вообщем-то типовые. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_ 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Схема один в один Схема работает, если вы думаете что там резистор не того номинала найдете, то это не так. Тут системный подход нужен и опыт с такими схемами, точнее сказать с системами. Проблема лежит не на поверхности. Я думал может кто долгое время занимался подобными системами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба Схема работает, если вы думаете что там резистор не того номинала найдете, то это не так. Так работает или горит все-таки? Если Вам системный подход нужен - пожалуйста! Берете и разрабатываете импульсный источник питания лампы с минимальной запасаемой энергией и микросекундным временем срабатывания защит - а старый, на стальном трансформаторе с огромными индуктивностями и отключением на контакторе - сдаете на металлолом. Как вариант - не разрабатывать источник самому, а купить готовый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 15 ноября, 2013 Опубликовано 15 ноября, 2013 · Жалоба в матлабе нужно просчитывать узкое место... Ну или просто присмотреться, и окажется, что на ничем не примечательной линии +13,2 кВ последний сантехник забыл ржавый разводной ключ, который, как известно, весьма чутко реагирует на изменения погоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Тут системный подход нужен и опыт с такими схемами, точнее сказать с системами. Проблема лежит не на поверхности. Общие фразы употребляют слуги народа для гипноза электората. :laughing: Тут, насколько понимаю, конкретная проблема конкретного устройства. IMHO часто подобные проблемы как раз лежат на поверхности и просты до безобразия, но глубокомыслие мешает их заметить. Номиналы вообще не приведены , как и условия возникновения неисправности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий_ 0 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Всем спасибо, тему в топку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
