megajohn 3 30 сентября, 2013 Опубликовано 30 сентября, 2013 · Жалоба собственно может кто делал но стесняется выложить ?! Сам то могу написать, но хочется таки проверенный и отлаженный код Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 · Жалоба уф, сделал. за основу брал для CM3 от Кошкина Сергея и пример порта FreeRTOS для CM0 Если кому интересно, могу выложить ИАРовский проект для CM0 + TnKernel для быстрого освоения основ RTOS tnkernel_cm0.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 · Жалоба Если кому интересно, могу выложить ИАРовский проект для CM0 + TnKernel для быстрого освоения основ RTOS Будьте любезны :a14: А какой у Вас конкретно кортекс-м0? Понимаю, что не так важно, но всё же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба У меня есть авторский вариант. Тестировался на LPC11. TNKernel_CortexM0.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба У меня есть авторский вариант. Тестировался на LPC11. хм. По сути тоже самое но вот есть команда сброса конвеейера. Интересно как она влияет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 · Жалоба Будьте любезны :a14: А какой у Вас конкретно кортекс-м0? Понимаю, что не так важно, но всё же. Пример исходников для Cortex-M0 + LPC1114 + IAR ARM 6.3 + RTOS TnKernel2.7 // должен быть внешний кварц на 12МГц // по включению питания дрыгает ногой P2.0 и пишет в UART на 115200 8N1 строку "hello !(счетчик)" // реализовано: // настройка PLL, WDT, UART, dprintf // управление GPIO ( светодиодом ) с помощью макросов Аскольда Волкова // можно подключится терминалкой 115200 8N1 И отправлять строку *LED:ON=100,OFF=200# для управления миганием // динамическое выделение памяти MALLOC реализовано на TN-пулах, также добавлен контроль MALLOC_TEST чтобы детектить нарушения пулов и учет какой кусок кода откуда выделял память // в случае ASSERT-ошибок вызывается app_assert_func // Tnkernel неоффициальная. Часть изменений указана в файле _lib\rtos\tn_kernel\необходимые доработки.txt // в общем так, накидал всякого для быстрого стартапа // если нет Jlink то прошивка тут mcu\Release\Exe\mj_example.hex // // в случае выявленных недочетов, прошу писать на [email protected] ( чтобы пофиксил и обновил файлы ) LPC1114_CM0_IARARM63_RTOSTnKernel27.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 24 октября, 2013 Опубликовано 24 октября, 2013 · Жалоба нашел про ISB When changing the stack pointer, software must use an ISB instruction immediately after the MSR instruction. This ensures that instructions after the ISB execute using the new stack pointer. See ISB on page 3-53. прошу пост от Oct 1 2013, 13:44 удалить, так как является разносчиком возможных неприятностей Самое интересное, что в порте FreeRTOS для CM0 тоже не юзают ISB. Хотя там CM0+, сжет и не надо - не смотрел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 5 декабря, 2013 Опубликовано 5 декабря, 2013 · Жалоба Пример исходников для Cortex-M0 + LPC1114 + IAR ARM 6.3 + RTOS TnKernel2.7 замечены траблы: маловато выделил стека в Handler mode. Поправил Исправлен UART - теперь при записи работает с полноценным FIFO Так же добавлена поддержка pin2pin-совместимого LPC11E36 ( c EEPROM через IAP ) ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
