San76 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Уважаемые товарищи, помогите пожалуйста! Начну с самого начала: накопил денег и решил реализовать свою мечту, занялся торговлей пива в павильончике. Все шло хорошо, торговал (самое опасное это когда к тебе приходят друзья, с ними невозможно не выпить). В общем мне надоело жить в павильоне(2 месяца торговал сам) и я решил взять на работу девочку, в итоге она меня очень сильно нагрела по пиву, по журналу смотрю пиво в кеге есть, а на самом деле его там пару литров осталось, начал на весах перевешивать кеги и спину сорвал. Вопрос заключается в следующем: существует ли датчик, чтобы можно было измерить объем пива в кеге? Какие либо дырки там делать нельзя, так как тара будет непригодной. Помогите, а то уже надоело на этих "девочек" работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Датчик потока на шланг. К нему счетчик. Любой местный умелец сЛУТить может. Или купить готовый счетчик. Типа такого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Помогите, а то уже надоело на этих "девочек" работать. Купить весы для "похудающих", при поступлении кеги взвешивать. Вес записывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Купить весы для "похудающих", при поступлении кеги взвешивать. Вес записывать. Я так понимаю, надо взвешивать до и после каждой девочки. И все записывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Я так понимаю, надо взвешивать до и после каждой девочки. И все записывать Правда пиво можно разбавлять... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Гм, как я понял, задача в том, чтоб сразу узнать, сколько пива есть в наличии. Чтоб мерить не вес, а именно обьем - это болеее извратно. Пока не буду об этом. Вес таки удобнее. Можно, напр., пломбировать краны. И пущай девочка снимает пломбу токо с тех, с каких наливает. Если распломбирует лишнего - штрафовать. Которые распломбированы - те придется взвешивать, ведь не заставишь девочку сливать пиво только через датчик потока(заставишь - тогда проще). И по поступлению таки придется вешать всех, да, и записывать. А журнал Вам в этом деле, собссно, без надобности. Значит, вопрос только сводится к взвешиванию распломбированного кега. Электронные весы мне не нравятся тем, что самокалибруются при включении. Так что если кег постоянно стоит на них, а их выключили, то все. Скалибруются в ноль, сколько б не стояло на них. Нать снимать и калибровать. Это вообще удобно и повышает точность, но тут с этим облом. Мож., найдете такие, которые этим не страдают - тогда без проблем. В идеале каждый кег стоит на свох весах, и все. Бесперебойное питание мне не нравится - можно вырубить, криво скалибровать - и узнаешь это только потом. Самый ломовой вариант. - сделать какую вешалку, чтоб не поднимать кег спиной. И вешать кег на нее через электронный безмен. Есть такие, дешевые(5-10 уев), до 40 кг с точностью грамм 10-20. Все сводится к механике. Над тем местом, где обычно стоит рабочий кег, надо приделать какое ухо, и мож. некое подьемное приспособление иметь. Типо полиспаста, напр. Один блок уменьшает усилие 2 раза, и тянуть надо вниз. Ногой в стремя, напр :). Если таки уроветь мерить - то единственный норм. вариант вижу - ездить по стенке кега ультразвуковой головкой, чтоб нащупать границу жидкости. Пена мешать не будет. Смысл в том, что если за стенкой есть жидкость, ее экви масса в этом месте получается большая, и резонансная частота и акустическое сопротивление будет значительно меняться-звук будет уходить в пиво. Головка - типо массивный кусок пьезокерамики(не пластинка ЗП), которой приделан наконечник, совершающий продольные колебания(чтоб когда Вы его прижмете к стенке, он типа бил в стенку). Ролик-хорошо ездить. только небольшой и твердый. Когда за стенкой пиво, потери должны сильно возрасти - звук будет уходить в пиво. Т. е., настроив, напр., парал. колебательный контур с пьезиком в качестве емкости на резонанс и макс. сопротивлнеие на пустой стенке, на пиве получишь резкое уменьшение сопротивления. В простейшем варианте можно запускать головку в автогенераторе - будет меняться частота, и мож., срываться колебания. А так, чтоб за одно измерение - это круче. Можно прижать наконечник к дну, чтоб посылал колебания к поверхности пива :). Типа эхолот. Можно также мерить резонансную частоту этого столба. Наверно, лучше отдельные излучатель и приемник. Скорость звука в воде - 1,5 км/сек. 1,5 см/10 мкс. 1,5 см - 50 кГц, чо..Только дно вогнутое, кривовато будет резонировать. Боюсь, получится туповатый резонанс, и понадобится хитрая обработка. Можно мерить резонанс пустого пространства - но он будет зависеть от давления, и, мож., температуры. ХЗ, насколько. Да, насчет разбавления и вообще воровства. Получается, пиво уходило, минуя кассовый аппарат? Мож., наклейте табличку "Требуйте чек"? Ну с налогами получится жестче тогда.. Да, мона видеорегистратор поставить. Тупо для наблюдения за девочкой. Можно даже чтоб она не знала :). Уж момент продажи пива в ларьке тада засечь удастся. И как минимум можно надеяться узнать, сколько денег ей заплатили. А за разбавленное пиво или нет - вопрос отдельный. Токо микрофон к окошку нать приладить, чтоб было слышно, сколько просят налить. В компплекте с датчиком потока тада должно быть эффективно. Типа там когда сколько протекло.. Вообще, если правильно работать с датчиком потока, то хрен сопрешь. Это если удастся добиться, чтоб мимо него не сливали. Если уж она молча слила 5-10 литров прямо с кега и унесла - имеет место типа мелкооптовая торговля, тут уж отдельные условия надо выставлять :). Я бы с этого просил просто себестоимость + небольшую наценку, и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Да, мона видеорегистратор поставить. Тупо для наблюдения за девочкой. Можно даже чтоб она не знала Можно, но с обязательной табличкой на видном месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Можно, но с обязательной табличкой на видном месте. Один на видном, другой на не видном. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Это если удастся добиться, чтоб мимо него не сливали. Невозможно. Потому как кеги надо менять, и ничто не стоит перед тем как поменять, из нового кега слить половину, и долить водой с дешевой водкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба ..и долить водой с дешевой водкой Ну против этого кроме взвешивания еще и дегустацию придется делать.. Или автоматический пробоотборник прикручивать :) (в простейшем случае - фотодатчик, вода всяко прозрачнее пива). Мож., в конце концов окажется дешевле автомат с пивом ставить :). Кста, закрыть запас пива с датчиком потока или весами проще всего, кажется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Уважаемые товарищи, помогите пожалуйста! занялся торговлей пива в павильончике. Еще одна наливайка. Мало наш народ спаивают. Простите, не сдержался ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Ну против этого кроме взвешивания еще и дегустацию придется делать.. Или автоматический пробоотборник прикручивать :) (в простейшем случае - фотодатчик, вода всяко прозрачнее пива). Мож., в конце концов окажется дешевле автомат с пивом ставить :). Кста, закрыть запас пива с датчиком потока или весами проще всего, кажется. Вообще-то да. Запас пива, автомат для смены кегов (в одном закончился, в нем клапан перекрылся, в другом открылся), баллон с пищевой CO2, и расходомер. Все это в отдельном помещении, из которого пивопровод к вентилю. Помещение на замке. :) Еще одна наливайка. Мало наш народ спаивают. Простите, не сдержался ... Автоматическая! Если таких по больше разместить возле школ, то это будет подстегивать у детей интерес к электроники и программированию. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Автоматическая! Если таких по больше разместить возле школ, то это будет подстегивать у детей интерес к электроники и программированию. :) Это не смешно, это трагедия. Вообще, все закономерно. Человек торгует отравой и, по сути, делает нехорошее, злое дело, спаивая людей. Странная мечта, мягко говоря, очень странная. Под это дело он подобрал себе продавщицу, которая не гнушается ему помогать и при этом подворовывает. Одно зло цепляется за другое . Это вопрос нравственный, а не инженерный ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Вообще-то да. Запас пива, автомат для смены кегов (в одном закончился, в нем клапан перекрылся, в другом открылся), баллон с пищевой CO2, и расходомер. Все это в отдельном помещении, из которого пивопровод к вентилю. Помещение на замке. :) Автоматическая! Если таких по больше разместить возле школ, то это будет подстегивать у детей интерес к электроники и программированию. :) Пивзаправка :) Столики, из каждого торчат краники с разными сортами пива. Подходит клиент к стойке, "второй клинского на 100р", отдает 100р, возвращается к столику, нажимает рычаг, смотрит на табло, как его 100р перекачиваются в мл, доволен в предвкушении. Или оплатил пару литров, а потом наливай постепенно. Одно зло цепляется за другое . Зло - это пивные ларьки минимаркеты, понатыканные через каждый километр. Итого, по пути из гаража пару литров приходится включить в метаболизм. Либо стойко напрягать силы воли, с сопутствующим нервным стрессом. Потом придешь домой - там жена сидит.. И думаешь - вот дурак, лучше бы пива попил.. ### Да шучу я, нынешнее пиво пить строго противопоказано. Я дома квас натуральный наладил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 31 июля, 2013 Опубликовано 31 июля, 2013 · Жалоба Да шучу я, нынешнее пиво пить строго противопоказано. Какие уж шутки. Нынешнее пиво построено на трупах руководителей старой системы. По теме: ТС, не выдумывайте, ставьте продуманное видеонаблюдение, пусть у Вас и работы появится, ловить за Ж , однако, любые другие ситуашки тоже полезным образом могут разрешаться. Ессно, рассчитывать на одну камеру не очень умнО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
