Bios71 0 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 (изменено) · Жалоба проблемма с Gen2 и на PCH QM77 и на IvyBridge PEG PCIe слотах вроде по PCIe спецификации сигнал должен быть 120 минимум до 180 максимум (mV) я так понимаю он "должен быть постоянным" ? а не "гулять" в процессе измерения (30сек - 2 мин) в этих пределах (c 120 до 180) мало того у нас минимум вообще 100мВ, вот при анализе ситуации и выявили его непостоянство/гуляние :( или в спецификации где-то оговаривается что сигнал гуляет, при каких то из программных настройках PCIe , тогда вопрос что за настройки/биты ? и где их искать ? Изменено 25 июля, 2013 пользователем Bios71 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 25 июля, 2013 Опубликовано 25 июля, 2013 · Жалоба Тут нужна более подробная информация. Чем меряли (полоса осцила, тип пробника), в каких точках линка (на приемнике/на передатчике/на конденсаторах/на разъеме)? При "болтающейся" земле можно намерять всякое и сильно хуже. В PCIe Gen1/Gen2 никаких софт-настроек сигнала , как правило нет. Иногда встречается крутилка величины де-эмфазиса. Не забывайте ещё, что в PCIe есть Out-of-Band Signaling, и соответственно, что для Gen2 нужны проходные конденсаторы не 0.1, а 0.22 мкф. зы. В PCIe Gen3 ввели "обратную связь", теперь хост и девайс могут договариваться о параметрах сигнала. При этом стало нельзя использовать "тупые" разветвители-переключатели, активно применявшиеся на материнках с большим количеством PCIe слотов, которые переключали слоты по принципу "либо 1-по-8х либо 4х-в-слоте-на-8х + 4-слота-по-1х" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
