kovigor 5 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Добрый день ! Вот здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%...%82%D0%BE%D1%80 написано "Максимальный срок «жизни» Li-ion аккумулятора достигается при ограничении заряда сверху на уровне 95 % и разряда 15–20 %." Знакомый говорит, что ПО его ноутбука предложило ему ограничивать заряд на уровне 85%. Насколько разумна такая рекомендация ? Я никогда об этом не слышал. Нигде, кроме Википедии, об этом не написано. Ни в одном из просмотренных мной даташитов на ИС зарядных устройств об этом также написано не было. В документации Панасоника, производящего эти аккумуляторы, подробнейшим образом расписаны алгоритмы заряда, но об ограничении - молчок. Кто-нибудь может развеять мои сомнения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Насколько разумна такая рекомендация ? Я никогда об этом не слышал. 85% и в холодильнике хранить. Или даже 70% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба 85% и в холодильнике хранить. Или даже 70% Нет, я не о хранении, а о повседневной эксплуатации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Нет, я не о хранении, а о повседневной эксплуатации. Думаю что помрет через год....три. Лучше купить тот что перепаковывается без проблем и не морочить себе голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Ограничивать заряд на уровне примерно 4.1В (можно и 4.0В) и разряд на уровне 3.3...3.4В. Это примерно 95...97% емкости. Будут служить долго и надёжно. Не перегружать по току. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Думаю что помрет через год....три. Лучше купить тот что перепаковывается без проблем и не морочить себе голову. Я тоже подозреваю, что это чушь. Если бы это было правдой, микросхемы зарядников именно так бы и работали, и об этом повсюду писалось бы. На деле же не наблюдается ни того, ни другого ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Я тоже подозреваю, что это чушь. Если бы это было правдой, микросхемы зарядников именно так бы и работали, и об этом повсюду писалось бы. На деле же не наблюдается ни того, ни другого ... Производителю выгодна максимальная емкость. То что недозаряженные, и в холодильнике, я встречал в разных местах. Но это хранение. Когда они в ноуте при 40 градусов работают,про это смешно говорить. Гуглите li-ion battery storage http://batteryuniversity.com/learn/article...based_batteries Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Если бы это было правдой, микросхемы зарядников именно так бы и работали, и об этом повсюду писалось бы. Есть и такие зарядники. Но это для back-up применений, т.е. практически то же хранение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Гуглите li-ion battery storage Прочитал. В общем, ясно. Всем спасибо за обсуждение ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Производителю выгодна максимальная емкость. То что недозаряженные, и в холодильнике, я встречал в разных местах. Но это хранение. Когда они в ноуте при 40 градусов работают,про это смешно говорить. Точно не помню, но где-то при 60С они вырубаются. Точную температуру уже не помню. При снижении температуры, работоспособность восстанавливается. Сам проверял в теромокамере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба при любых типичных условиях эксплуатации батарея проживет дольше самого ноутбука. так что можно не заморачиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба при любых типичных условиях эксплуатации батарея проживет дольше самого ноутбука. так что можно не заморачиваться. Это откуда же такой вывод? Как раз все мои наблюдения говорят об обратном: первой у ноутбука обычно издыхает батарея... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZASADA 0 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба если первой сдыхает батарея-она легко и непринужденно меняется на новую. а обычно раньше ноутбук заливается пивом/чаем, падает со стола, забивается пылью/ворсом и перегревается, просто морально устаревает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба Хм...не рискуя спорить о теории, скажу о практике. Пришлось как-то поставить 200шт зарядников для Li-ion, работающих в буферном режиме. Просто выполнил аккуратно ТЗ, без обсуждений. Напряжение там болталось в конце заряда 4.00-4.05 вольта. Прошло два с половиной года. Написал потребителю, попросил отзыв хоть общий какой-то. Ответили, что все в порядке, претензий нет, зарядники и сами аккумуляторы с поставленными задачами справляются. Работает это у них, как понимаю, на транспорте. Т.е. до 4.2вольта тянуть не обязательно. Это при периодическом заряде, а в буфере достаточно 4 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 · Жалоба ...Пришлось как-то поставить 200шт зарядников для Li-ion, работающих в буферном режиме. Т.е. до 4.2вольта тянуть не обязательно. Это при периодическом заряде, а в буфере достаточно 4 вольт. Т.е. они у вас работают в постоянном подзаряде? при постоянном внешнем напряжении? Бытует мнение что литий нельзя держать в подзаряде. Но каких-то аргументированных доводов этому я не встречал. Интересно было бы услышать что-то по этому поводу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
