Shivers 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Привет! Проблема. Есть самописный тап контроллер и мбист. Нужно както заставить DC автоматически создавать цепь boundary scan и собственно сами scan, а затем подключать это к имеющемуся тап контроллеру. В принципе, делать автоматическую вставку я научился - и scan вставляются, и boundary тоже. Но, есть проблема - вместе с ними синопсис вставляет и свой тап контроллер, к которому все и подключается. Единственный выход, который я пока вижу - вручную в скрипте прописывать переподключение цепей к моему тап контроллеру, а потом ручное же удаление вставленного контроллера. Но както это криво, и скрипт здоровый будет. Вопрос: можно ли перед вставкой dft как то описать подключение собственного тап контроллера, или, иначе - запретить вставку сгенеренного? p.s. И вопрос номер 2: если все же использовать тап контроллер синопсиса, как туда добавлять свои (расширенные) инструкции? Как вообще народ решает эти задачи? p.p.s. писать все вручную на RTL не предлагайте - делал, работает. Сейчас стоит задача автоматизации процесса, хочется делать правильно. И быстро ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
