Conv 0 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 · Жалоба Приветствую! Есть такая проблема, в новейших смартфонах после блокировки экрана напрочь вырубается Bluetooth. Это понятно, для чего так сделано, но средствами настройки невозможно эту опцию отключить. Проблема касается и iPhone, и Samsung`овых моделей под Android, и моделей Nokia под Windows 8. В идеале нужно бы решить проблему для любого типа смартфона, но можно и по частям. Непонятно, где искать таких специалистов. Пробовал на тематических форумах по сматртфонам, но там одни потребители сидят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 · Жалоба Что значит напрочь ? то есть если есть активные подключения скажем фурнитура, то что происходит разрыв соединения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Что значит напрочь ? то есть если есть активные подключения скажем фурнитура, то что происходит разрыв соединения ? Если есть активное соединение, то оно не вырубается, остаётся. Но вот если не было соединений, то Bluetooth даже не обнаруживается. Изменено 16 апреля, 2013 пользователем Navuhodonosor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 · Жалоба то Bluetooth даже не обнаруживается. Так он и не должен, видимость "всем" у блютуза функция временная хотя в старых моделях можно было включить виден постоянно, но это давало некие уязвимости блютузу. Я думаю что ничего не вырумается, просто запомните его мак, если парирование прошло уже то ваш девайс приконектится к смарту даже если его невидно по INQUIRY. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 · Жалоба Я думаю что ничего не вырумается, просто запомните его мак, если парирование прошло уже то ваш девайс приконектится к смарту даже если его невидно по INQUIRY. Если вырубить функцию блокировки экрана, то Bluetooth обнаруживается всегда. Парирование - это не тот случай. Тут не та задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 · Жалоба Тут не та задача. Так опишите ее. Еще раз, блутуз не обязан обнаруживаться по INQUIRY. И если он не обнаруживается это не значит что он вырубился, и если парирование прошло между девайсом А и В, то девайс А всегда может подключится к девайсу В, даже если его не видно, это сделано для безопастности. P.S. В моем самсунге видимость включается только на 110 секунд, и никак это не настраивается, включил другое устройство его нашло спарировало и все по истечении этого времени его не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Conv 0 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Так опишите ее. Я вообще-то ставил вопрос так: где найти специалистов по управлению Bluetooth на уроавне смартфона. Если Вы такой специалист, то тогда перейдём к конкретике. В частном порядке. Через личку. Сама задача обобщённая (слишком). И это не то место, где её следует обсуждать. И она решается одной левой для любых телефонов с Bluetooth, кроме самого последнего поколения. Изменено 17 апреля, 2013 пользователем Navuhodonosor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razvitie_rostov 0 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 · Жалоба Спасибо, очень помогли Ваши ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 26 декабря, 2013 Опубликовано 26 декабря, 2013 · Жалоба развитие_поктоб, с такими постами вас в свои явно (сильно надеюсь) не примут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
