kofa 0 3 марта, 2013 Опубликовано 3 марта, 2013 · Жалоба Добрый день! Я бы хотел задать несколько вопросов по микросхеме CAN-трансивера TJA1053T (я новичёк в этом, с CAN раньше дела не имел) . Мне предстоит плотно поработать с ней, и после прочтения даташита у меня осталось несколько вопросов по работе ее режимов с пониженным энергопотреблением. Имеется 3 режима помимо нормального: 1) sleep mode 2) standby Vсс 3) standby Vbat (с.5-6 даташита) Не совсем ясна разница между этими режимами и назначение каждого, а также что такое Power-on flag? А также в таблице на с. 6, последний столбец RTL: либо switched to Vbat, либо switched to Vсс – т.е. при соответствующем режиме вывод микросхемы RTL должен быть подключен к Vсс либо Vbat? Но почему на схеме fig.5 на с.13 этого нет? Если кто имел дело с данной микросхемой или аналогом таковой – объясните пожалуйста! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kofa 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба забыл сам даташит при крепить... TJA1053.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
