MVJ 0 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 · Жалоба Делаю проект на TOP-switch HX 132кГц - PIexpert 8.6 предлагает трансформатор E25/13/7 с материалом сердечника X127. Epcos такой материал рекомендует до частот 100кГц. В библиотеке компонентов пробую создать аналогичный трансформатор, но с материалом X187. Из доступных к редактированию параметров, относящихся к материалу сердечнка, вижу только возможность заменить AL c 1750нГ (как у X127) на 1850нГ (как у X187), заменяю. Оптимизирую проект с новым трансформатором. Результат получается практически идентичным, отличие только в величине зазора на 0,002мм - (для X127 - 0,146мм, для X187 - 0,148мм), что вызывает сомнение в коректности такой корректировки библиотеки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 · Жалоба Возможно, пограмма просто изменила зазор так, что результирующая общая индуктивность (та же AL) стала одинаковой для обоих случаев, ну и результат соответственно одинаков? Разница при оптимизации могла бы быть в зависимости потерь от частоты - но, раз тип материала как бы не менялся, то и потери прога считает одинаковыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
