Stemer 0 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Доброго времени суток. Упала нелегкая задача, разработки девайсов под Compact PCI. Уважаемые разработчики. Поделитесь патерном разъема J1 и J2 для Compact PCI для PCAD200x. Ну или хотя бы скажите диаметры отверстий под сигнальные выводы этих разъемов. И попутно еще такой вопрос. Вычитал в форумах, что для разъемы для CPCI не припаиваются в запресовываются. Есть разъемы под пайку? И если нет то, где можно заказать монтаж такого разъема? Наша контора находится в Томске. Заранее благодарен за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 17 октября, 2012 Опубликовано 17 октября, 2012 · Жалоба Поделитесь патерном разъема J1 и J2 для Compact PCI для PCAD200x. Ну или хотя бы скажите диаметры отверстий под сигнальные выводы этих разъемов. Даташит типа никак не почитать? :twak: И попутно еще такой вопрос. Вычитал в форумах, что для разъемы для CPCI не припаиваются в запресовываются. Есть разъемы под пайку? И если нет то, где можно заказать монтаж такого разъема? Наша контора находится в Томске. Блин, форумы читать время есть, а даташит - нет? Есть и те и другие, но под запрессовку их больше и они дешевле. Потому что под пайку сильно высокоскоростные обычно. Монтаж можно заказать много где, например у меня в соседней комнате. Соорудили приспособу на основе автомобильно домкратика. И Вам советую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stemer 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Даташит типа никак не почитать? :twak: Блин, форумы читать время есть, а даташит - нет? Есть и те и другие, но под запрессовку их больше и они дешевле. Потому что под пайку сильно высокоскоростные обычно. Монтаж можно заказать много где, например у меня в соседней комнате. Соорудили приспособу на основе автомобильно домкратика. И Вам советую. Я в форум полез не от хорошей жизни. Даташит я посмотрел. Но что-то не могу найти требуемые размеры диаметров. Может у Вас уважаемый 'vitan' есть другая дока? Пришлите, если не трудно. За идею запресовки спасибо. ENG_CD_5352068_E.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Я в форум полез не от хорошей жизни. Даташит я посмотрел. Но что-то не могу найти требуемые размеры диаметров. Может у Вас уважаемый 'vitan' есть другая дока? Пришлите, если не трудно. За идею запресовки спасибо. Написано же: читать application. В левом нижнем углу. Сходите на хартинг или элму, там может быть даташит, в котором все указано в одном файле. Типовой диаметр под запрессовку - 0,6 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stemer 0 18 октября, 2012 Опубликовано 18 октября, 2012 · Жалоба Написано же: читать application. В левом нижнем углу. Сходите на хартинг или элму, там может быть даташит, в котором все указано в одном файле. Типовой диаметр под запрессовку - 0,6 мм. Спасибо. Нашел ответ на https://b2b.harting.com/ebusiness/app/displ...m=1%29/.do?rf=y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
