LexaryStyle 1 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Приветствую, требуется изучить вопрос и изготовить прототип. Задача. Напыление слоя платины на керамику с последующим травлением рисунка. Вопросы по этапам: 1. Тонкости процесса напыления, травления методом фотолитографии на керамике? 2. Какую выбрать керамическую подложку толщиной 0,2-0,3мм с минимальной Теплопроводностью? 3. Нанесение защитного покрытия. 4. Последующая резка заготовок? (размером ~ 5 x 15mm) 5. Где в России такую работу можно заказать? Изменено 13 сентября, 2012 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
madgarry 0 13 сентября, 2012 Опубликовано 13 сентября, 2012 · Жалоба Задача. Напыление слоя платины на керамику с последующим травлением рисунка. Года три назад работал на ОАО Авангард. http://www.avangard.org/index.php?option=c...0&Itemid=41 Проектировали устройство с использование керамики на основе нитрита алюминния (лучшая теплопроводность после нитрита бария). Тонкостей процесса из головы не помню. Не факт что использовали платину. Возможность освежить память возникнет не раньше следующей недели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 · Жалоба Мне как раз бы с меньшей теплопроводностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 · Жалоба Датчики температуры? Наверное немаловажный фактор соотношение ТКЛР пленки Pt и подложки. Теплопроводность меньше у алюмооксидной керамики - чем меньше содержание оксида алюминия, тем меньше теплопроводность. У поликора (до 99,9 %) наивысшая теплопроводность. Керамика, применяемая в толстопленочной технологии содержит 94-96 % окиси алюминия и теплопроводность ее ниже, но опять же нужно учитывать другие параметры, такие как, например, требуемая чистота поверхности (точно не могу сказать, но либо отполировать последнюю невозможно из=за вязкости, либо просто не делают, т. к. для толстопленочной технологии это не нужно). 2 MadGarry: Во первых, не нитрит, а нитрид, а во-вторых, наверное всё-таки нитрид бора, а не бария, либо я что-то не знал до сих пор. Поправьте, если не прав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 0 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба 2 MadGarry: Во первых, не нитрит, а нитрид, а во-вторых, наверное всё-таки нитрид бора, а не бария, либо я что-то не знал до сих пор. Поправьте, если не прав. Ищем в гугле фразу "подложка AIN". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба Ищем в гугле фразу "подложка AIN". Не понял! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
madgarry 0 25 сентября, 2012 Опубликовано 25 сентября, 2012 · Жалоба 2 MadGarry: Во первых, не нитрит, а нитрид, а во-вторых, наверное всё-таки нитрид бора, а не бария, либо я что-то не знал до сих пор. Поправьте, если не прав. Да, Вы правы, я здесь ошибся дважды. Конечно же нитрид алюминия и оксид бериллия. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%...%BD%D0%B8%D1%8F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Да, Вы правы, я здесь ошибся дважды. Конечно же нитрид алюминия и оксид бериллия. Да, конечно, BeO - классика, но постепенно от нее отказываются в связи с токсичностью, хотя в миловских приложениях некоторые компании до сих пор используют его. А нитрид бора это скорее эксклюзив, который я встречал только, как упоминание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Задача. Напыление слоя платины на керамику с последующим травлением рисунка. Честно скажу, напылением платины никогда не занимался. Добычей из деталюшек - было дело. Но. По нанесению тонких пленок платины http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntr..._2005060978.pdf - там еще весьма солидный список литературы. Где делать - там где вдруг остались нормальные технологи и магнетронное распыление. 100% там есть и порезка - либо лазер, либо скрайбирование и разломка. Очень странное требование по минимальной теплопроводности. Вам что, нужен градиент температуры? Обычно его пытаются избежать как раз на измерительных пленках. При Ваших размерах с большой вероятностью, как ни крути, у пленки будет та же температура, что и у подложки. Самыми теплыми на ощупь, а значит самой фиговой теплопроводностью обладали подложки из ситалла СТ-32-1 ТХ0.781.004ТУ (молочно-светло-бежевые такие) еще слышал о существовании подложек из кварца плавленного С5-1 ТХ0.781.005ТУ, но никогда вживую не видел. Теплопроводность та же, что и у ситалла - раз в 30 хуже поликора, т.е. никакая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 0 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Представляю, сколько будет стоить платиновая мишень для магнетрона. Кода - то наши соседи пылили серебро. Мишень для МАГ-5 весила около 3 кг. Тут больше подойдет электроннолучевой нагрев. Можно обойтись кусочком небольшого размера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 26 сентября, 2012 Опубликовано 26 сентября, 2012 · Жалоба Где делать - там где вдруг остались нормальные технологи и магнетронное распыление. 100% там есть и порезка - либо лазер, либо скрайбирование и разломка. И еще чтобы работали с драгметами. Иначе связываться никто не будет. Да и не просто с драгметами, непосредственно с платиной должны работать, т. к. отчетности с учетом разработки нового тех. процесса будет больше, чем выгоды. Самыми теплыми на ощупь, а значит самой фиговой теплопроводностью обладали подложки из ситалла СТ-32-1 ТХ0.781.004ТУ (молочно-светло-бежевые такие) еще слышал о существовании подложек из кварца плавленного С5-1 ТХ0.781.005ТУ, но никогда вживую не видел. Теплопроводность та же, что и у ситалла - раз в 30 хуже поликора, т.е. никакая. Ага, я не стал упоминать их, т. к. не уверен, что они существуют ныне. У меня валяются несколько ситалловых подложек в качесве подстилок, пластины из плавленного кварца вроде бы видел - как стекляшка на вид. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 27 сентября, 2012 Опубликовано 27 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Представляю, сколько будет стоить платиновая мишень для магнетрона. Кода - то наши соседи пылили серебро. Мишень для МАГ-5 весила около 3 кг. Тут больше подойдет электроннолучевой нагрев. Можно обойтись кусочком небольшого размера. Я больше по приколу написал. Мы драгметаллы никогда не пылили - только гальваника. Если бы не термодатчики, для меня это вообще был бы нонсенс. Но здесь без напыления не обойтись - обычный проводящий подслой для гальванического доращивания недопустим. Прикинул массу мишени - при наших 20 сантиметрах диаметра и 6 с копейками миллиметрах толщины масса составила бы где-то 4.4кГ платины, каких-то 230 000 баксов. Вообще-то сильно подозреваю, что задача в наше время здесь нерешаемая, мало того, что драгметаллы, так еще и отрабатывать технологию напыления надо - немерянно уйдет в брак, плюс адгезия платины к имеющимся подложкам неизвестна - тоже надо отрабатывать. ИМХО дешевле заказать на Западе - там многие пылят платину. Изменено 27 сентября, 2012 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 (изменено) · Жалоба Покупать катод за такие деньги конечно не вариант, только если ктото уже пылит... по малой тепло-сти Керамика из диоксида циркония, погуглил. Интересен еще вопрос пылить через маску\трафарет? реально такое? У НАСА описан процесс интересно... Датчики температуры? Практически, датчики потока. http://www.sitall-ua.ru/index.php?Content=...0202&menu=1 СИТАЛЛ Изменено 8 октября, 2012 пользователем LexaryStyle Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
monitor7 0 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Практически, датчики потока. Добрый день, какая температура эксплуатации. М.Б. это уже пройдено. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaryStyle 1 8 октября, 2012 Опубликовано 8 октября, 2012 · Жалоба Добрый день, какая температура эксплуатации. М.Б. это уже пройдено. С уважением. До 200ºС (Это с запасом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
