Katrisha 0 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба Доброго времени суток! У меня есть Pci устройство, реализованное через ПЛИС Slave работает замечательно, но не устраивает скорость, поэтому реализуется master. Но встал вопрос как получить адрес, по которому надо записывать информацию, чтобы потом оно было доступно приложению из под WinXP. Всем заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elresearch 1 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 · Жалоба драйвер вашего устройства "получает" блок памяти и передаёт через Slave вашему устройству адрес блока памяти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 · Жалоба Доброго времени суток! У меня есть Pci устройство, реализованное через ПЛИС Slave работает замечательно, но не устраивает скорость, поэтому реализуется master. Но встал вопрос как получить адрес, по которому надо записывать информацию, чтобы потом оно было доступно приложению из под WinXP. Всем заранее спасибо. Посмотрите windriver jungo там всё просто и подробно расписано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
