yell 0 26 марта, 2012 Опубликовано 26 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день. Буду рад ссылкам на готовые простые и проверенные схемы грозозащит. В первую очередь инетерсует схема грозозащиты цепи питания =12В. С номиналами и с названиями компонентов. Собрать-то сам соберу. Но вот нарисовать сам вряд ли смогу. С Ethernet'овской грозозащитой типа APC вроде проще. Схемы в сети попадаются. Но тоже был бы рад. А то хотел бы перестраховаться и защитить уличные ip-камеры. Кабели не слишком длинные (<50м). Но все таки. Изменено 26 марта, 2012 пользователем yell Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Есть готовые блоки, например БЗЛ фирмы Болид. Стоит рублей 300, купите и посмотрите схему и плату. А может, дешевле и все купить, а не свои изобретать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookevg 0 4 апреля, 2012 Опубликовано 4 апреля, 2012 · Жалоба Буду рад ссылкам на готовые простые и проверенные схемы грозозащит. В первую очередь инетерсует схема грозозащиты цепи питания =12В. Проектирование грозозащиты начинается с обоснования требований: степень жесткости электромагнитной обстановки, где будет применяться оборудование, а также специфики применения и требований отраслевых стандартов. Для примера есть требования, где микросекундные импульсы большой мощности могут достигать 8кВ и 5кА и 10/700 Типовые защиты используют отстраиваются от 4кВ-1/50мкс и 2кА-8/20мкс. Схема защиты следующая: 1. На входе устройства ставится грозоразрядник на 90В или варистор на 24В: между +12В и Общ., при этом надо помнить, что сечение дорожки должно выдержать ток грозы. 2.1. В случае отсутствия требования по диэлектрической прочности входов относительно корпуса (т.е. отсутствия защиты от попадания ~220В), то Общ. соединяем с корпусом. 2.2. В случае наличия требования по диэлектрической прочности входов относительно корпуса (т.е. наличия защиты от попадания ~220В), которая обычно для вспомогательных цепей, не связанных с главными, составляет 250В, то Общ. соединяем с корпусом через варистор напряжением превышающим 250В (обычно на 270В). 3. Так как описанная выше защита есть защита 1-ого уровня, то можно предусмотреть защиту и 2-ого уровня, которая может сработать быстрее защиты 1-ого уровня и будет дополнительной преградой, но организация данной защиты должна учитывать специфику устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
