injener 3 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Возникла задача преобразовать постоянное 1600В в постоянное 500В. Выходная мощность 25кВт. Развязка необязательна. Но есть требование, чтобы при аварийной ситуации (например, пробой транзистора) высоковольтное напряжение не попало в нагрузку. Можно сказать, что решений на первый взгляд не получается... Может быть, уважаемое сообщество подбросит идею? Какие решения вообще существуют в высоковольтной мощной технике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Мотор-генератор не подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Видимо, это единственное решение с практической точки зрения. Уже думал про это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Возникла задача преобразовать постоянное 1600В в постоянное 500В. Выходная мощность 25кВт. Развязка необязательна. Но есть требование, чтобы при аварийной ситуации (например, пробой транзистора) высоковольтное напряжение не попало в нагрузку. Можно сказать, что решений на первый взгляд не получается... Может быть, уважаемое сообщество подбросит идею? Какие решения вообще существуют в высоковольтной мощной технике? Я думаю, понижающий можно сваять. За основу взять FF200R33KF2C. Там два ключа один использовать как диод. Частота килогерц эдак 5. Нагрузку защищаем тиристором и предохранителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба тиристор в плане короткозамыкателя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба тиристор в плане короткозамыкателя? Да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Вообще - думал над чоппером. Но думается, что двойной запас по классу транзистора маловат... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Вообще - думал над чоппером. Но думается, что двойной запас по классу транзистора маловат... :( Почему маловат ? На 600В не гнушаемся приборы 12 класса применять, а тут что за комплексы ... Что за источник 1600В, есть ли возможность его расщепить на два по 800 относительно земли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 23 марта, 2012 Опубликовано 23 марта, 2012 · Жалоба Тралея промышленного электровоза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Может быть, уважаемое сообщество подбросит идею? Какие решения вообще существуют в высоковольтной мощной технике? Еще вариант. Повышающий над плюсом питания. Каскоднный ключ на 2 полевиках на 1200 - 1500В. Фильтр нагрузки разделен на две части медленным диодом и вход зашунтирован защитным диодом в обратном направлении. Диод повышающего преобразователя к нагрузке подключен через предохранитель. Такая схема защитит как от пробоя транзисторов так и от пробоя диода повышающего преобразователя. При пробое транзисторов нагрузку защитит диод обратным включением, а при пробое диода сгорит предохранитель при попытке переполюсовки входного фильтра нагрузки. Если эту часть сделать на неполярных конденсаторах и на болшее напряжение, чем 1600В, то предохранитель можно не ставить. Защищать будет медленный разделительный диод. Недостатки схемы, конечно, - каскодная схема ключа и диоды на суммарное напряжение -> 1600+500 В. Все это имеет смысл сделать в виде многофазного преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Немного непонятно, как включена цепь диода бустера. Не могли бы набросать схему. Можно от руки в пейнте и в личку для ускорения времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Высокое напряжение обычно последовательными включениями преобразовывают. Но не понятно, в чём тут вообще проблема — решений ведь достаточно. Цена не устраивает, или размеры, или что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Но не понятно, в чём тут вообще проблема — решений ведь достаточно. Цена не устраивает, или размеры, или что-то другое? Если решений предостаточно, предложите хоть одно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Пока непонятно, что Вам надо — просто понизить напряжение N раз, или стабилизатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 27 марта, 2012 Опубликовано 27 марта, 2012 · Жалоба Просто понизить с 1600В до 500. Колебания плюс 15 минус 10 процентов допускаются. Должны быть приняты меры по недопущению попадания высокого напряжения, например, при выходе из строя какого-то элемента преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
