Serg_el 0 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 · Жалоба В микроконтроллере не хватает выходов ШИМ, поэтому есть мысль поставить внешнюю микросхему-контроллер ШИМ, управляемую по одному из распространенных интерфейсов, например, SPI. Желательно иметь мин. 6 портов, в которых можно задавать частоту и скважность. Подскажите, пожалуйста, где искать, а то вижу ШИМы только для DC\DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 · Жалоба Проще добавить мелкий МК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 · Жалоба Проще добавить мелкий МК Или ПЛИС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_el 0 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 · Жалоба Ну не знаю насколько проще, особенно, если представления о ПЛИСе имеются только поверхностные, а МК еще и программировать на производстве надо или с помощью основного проца. А это все время на разработку... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) · Жалоба или с помощью основного проца. А это все время на разработку... В этом случае проще - загрузчик по SPI или полный низковольтный программинг. Второе, в случае аврок, даже симпатишнее. Изменено 5 марта, 2012 пользователем _Pasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 8 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 · Жалоба Желательно иметь мин. 6 портов, в которых можно задавать частоту и скважность. Так чтоб сразу 6 каналов - не встречал, обычно 2, 3 ... хотя "LT8500 48-канальный ШИМ генератор с разрешением 12 бит и частотой 50МГц" :) Смотрите микросхемы управления светодиодами, так же у Микрочипа были отдельные PWM контроллеры на i2c и SPI. По цене будет оптимальнее взять мелкую CPLD и нарисовать там столько каналов - сколько нужно :) Если представление о ПЛИС именно "поверхностное" - то проще и быстрее будет именно "нарисовать" внутренности ШИМов, там кроме счетчиков, регистров и логики ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_el 0 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 · Жалоба Нашел TLC5940, наверное стоит копать в этом направлении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 · Жалоба В микроконтроллере не хватает выходов ШИМ,.... Вообще то сам вопрос задан не правильно, а потому и ответы не те... Надо просто выбрать другой микроконтроллер, у которого больше ШИМов. Посмотрите, например, ренессас-нек. У них этих шимов много, ведь они сделаны для управления двигателями. Я думаю, что Вы сможете подобрать себе нужный микроконтроллер, ну а уже к нему и все остальное: софт, ртос, библиотеки и пр. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_el 0 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 · Жалоба Надо просто выбрать другой микроконтроллер, у которого больше ШИМов... Я придерживаюсь иного подхода. Стараюсь не менять мк, как перчатки. Есть ряд хорошо изученных мной, под которые написаны и отлажены библиотеки для работы с периферией. Сроки разработки всегда стараюсь сжать, поэтому готов повысить себестоимость изделия за счет доп.компонентов, чем тратить время на изучение других мк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 · Жалоба Я придерживаюсь иного подхода. Стараюсь не менять мк, как перчатки. Есть ряд хорошо изученных мной, под которые написаны и отлажены библиотеки для работы с периферией. Сроки разработки всегда стараюсь сжать, поэтому готов повысить себестоимость изделия за счет доп.компонентов, чем тратить время на изучение других мк. Кстати, напрасно. Тут два минуса: удорожание изделия и сужение кругозора. А ну как завтра придётся решать новые задачи? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_el 0 6 марта, 2012 Опубликовано 6 марта, 2012 · Жалоба Кстати, напрасно. Тут два минуса: удорожание изделия и сужение кругозора. А ну как завтра придётся решать новые задачи? Тут нужен компромисс. Если за изделие готовы сегодня платить 1000, завтра 500, а послезавтра от него вообще откажутся, то желательно сделать его сегодня за 200, чем завтра за 100. Прибыль будет в 2 раза выше. Ну а когда сроки позволяют расширять кругозор, то я всегда ЗА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
