EvilWrecker 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Добрый день! Ситуация такая:есть STM32F4DISCOVERY и STM32VLDISCOVERY.Первая при первом подключении к пк с установленным ST-Link Utility и соответственно дровами последней версии определилась нормально и ST-Link на ней был виден через эту утилиту.Второй раз такого не было- хотя через винду видно,что подключен ST-Link- но эта утилита его не видит.Младашая дискавери в любом случае рапознается как диск и больше никак.ИАР также не видит ничего. Юзаю семерку 64бит и иар 6.21.12846 Для решения испробовано следующее: -откат к более ранней версии дров ST-Link -переустановка гребаной утилиты с разными дровами-родными от иара и кайла -переустановка дров -танцы с бубном вроде смены усб порта другого провода ипр. Гугление показывает что у многих такая проблема-но у большинства она решается переустановкой более старых дров ST-Link,однако у меня не прокатывает такой трюк. И естественно вопрос:кто виноват и что делать? :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 (изменено) · Жалоба Попробую предположить, что не работает автоматическое распознавание цепочки JTAG. Возможно (не знаю, как у IAR, но под KEIL такое есть для некоторых адаптеров) вручную установлены неправильные параметры для JTAG. Кроме того, поиграйтесь с частотой JTAG: может слишком большая установлена? Изменено 6 января, 2012 пользователем IgorKossak Бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Насколько мне известно там SWD-да и шелкуха на плате намекает.И что особо раздражает- F4 дискавери первый раз нормально показала стлинк-причем диоды мигали иначе чем обычно.Тогда я просто подключил через усб-тюе никаких прошивок не заливал.Проверка "вроде работает/не работает".Второй и последующие разы ничего подобного не демонстрируют. апдейт:услышал про проблемы изза виртуальных приводов в системе.Тоже не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба С ф4 дискавери стало полегче-выручил файл из http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...6729.html. Слава электрониксу! :beer: ст-лин с вл дискавери не видно по-прежнему.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 (изменено) · Жалоба А может проблемы с питанием? Плата питается от ST-Link? Изменено 7 января, 2012 пользователем IgorKossak Ещё одно бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 · Жалоба Вроде все заработало-спасибо тому мужику который выложил старую версию утилиты.Рекомендую! Дублирую на всякий ссылку https://code.google.com/p/fishingtime-robon...mp;can=2&q= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 7 января, 2012 Опубликовано 7 января, 2012 · Жалоба ... Младашая дискавери в любом случае рапознается как диск и больше никак.ИАР также не видит ничего. ... У меня была подобная проблема. Что бы заработала нормально младшенькая, необходимо отклюбчить виртуальные диски от алкоголя или daemon tools до первого подключения. Иначе удалить устройство то что установилось, после этого отключить вирт. диски и снова подключить младшую, поставить програму и пользоватся. Сам с подобнім провозился целій день вчера.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 8 января, 2012 Опубликовано 8 января, 2012 · Жалоба Тут видимо имеет место следующее высказывание: Новая ST-Link Utility, которая лежат на сайте, вообще говоря, не работает с большинством дискавери-что М3, что М4 камни.Всем кто собрался что то делать на этих платах очень советую использовать старую версию это приблуды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leopoldius 0 8 января, 2012 Опубликовано 8 января, 2012 · Жалоба Незнаю, у меня заработала после вышеописаных манипуляций Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 8 января, 2012 Опубликовано 8 января, 2012 · Жалоба С ф4 дискавери стало полегче-выручил файл из http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...6729.html. Слава электрониксу! :beer: ст-лин с вл дискавери не видно по-прежнему.... Пытался скачать, получаю 403. That’s an error. Your client does not have permission to get URL /p/fishingtime-robonaut2012/downloads/detail?name=STLINK-um0892.zip&can=2&q= from this server. That’s all we know. Что ИЕ что Мозилой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба http://narod.ru/disk/36987292001/STLINK-um0892.zip.html 2Allregia: тот самый файл. От себя:если пишете в иар- http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94638 если к м3(соткам) можно все сделать минут за 10 в кокосе- то в иаре не все так очевидно.Особенно это касается дискавери с м4- изз зза некоторых неочевидных моментов, вроде того что упомянуто в топике выше,все билдится без проблем но ни черта не работает. Любая, даже стопудовая пргограмма. Будьте внимательны и берегите психическое здоровье :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба http://narod.ru/disk/36987292001/STLINK-um0892.zip.html 2Allregia: тот самый файл. Спасибо. От себя:если пишете в иар- http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=94638 если к м3(соткам) можно все сделать минут за 10 в кокосе- то в иаре не все так очевидно.Особенно это касается дискавери с м4- изз зза некоторых неочевидных моментов, вроде того что упомянуто в топике выше,все билдится без проблем но ни черта не работает. Любая, даже стопудовая пргограмма. Будьте внимательны и берегите психическое здоровье :maniac: У меня Кейл. Работу еще не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
