2 страниц V   1 2 >
> Паять "на колья", как это делается?
NikP
сообщение May 13 2011, 09:41
Пользователь №: 7 944
Идет проработка заказа изготовления устройства для работы в тяжелых условиях. Шеф сказал, что заказчики, возможно , потребуют чтобы платы соединялись прводами, распаянными "на колья". Что это - примерно представляем, а вот как это должно быть сделано по всем нормативам - никто представления не имеет. Может, кто сталкивался с подобным, поделитесь: как это соединение называется не на жаргоне, а по нормативам, что должно использоваться в качестве "кольев" ? Может ссылку дадите, где про такой метод почитать можно?
skal
сообщение May 13 2011, 13:45
Из: г. Пермь
Пользователь №: 41 092
Скорей всего имелось ввиду лепесток, обычно клепается в отверстия на плате, а к нему уже провода или элементы.
maugli
сообщение May 13 2011, 16:13
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
А есть ещё такой способ монтажа на штыри , как монтаж накруткой .
GefarD
сообщение May 13 2011, 19:18
Пользователь №: 61 209
Скорее всего не на штыри а на стойки
В начале на плату расклепывается втулка под стойку у которой с одной стороны есть небольшой выступ( что бы не пролетала через плату)
В эту втулку уже клепается стойка потом все это опаевается ну а потом уже на эту стойку накручивается провод и опаевается
Как то так
Genesys
сообщение May 14 2011, 07:37
Пользователь №: 64 254
Типо холодная пайка ( на квадратный штырек с острыми гранями ) в телефонии использовали.
GefarD
сообщение May 14 2011, 08:19
Только это не "холодная пайка"
Вот пример
Genesys
сообщение May 14 2011, 08:41
Ну а там была холодная наматывалось с помощью special tools вроде не большой дрели,
но почили в бозе однако.
Главное что бы не сажали на колья rolleyes.gif остальное все побоку.
Сообщение отредактировал Genesys - May 14 2011, 08:49
V.K
сообщение May 15 2011, 04:33
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Холодная пайка, это когда не прогрето место пайки. Сверху вывод обволакивается припоем, а спайки нет. Временно существует механический контакт. Со временем место контакта окисляется и цепь разрывается.
Genesys
сообщение May 15 2011, 07:16
Вопрос терминологии, но холодная. Тогда сварка, если будет угодно.
Сообщение отредактировал Genesys - May 15 2011, 07:16
NikP
сообщение May 16 2011, 04:41
Спасибо за обсуждение. Вроде понятно. А как с практической стороны ? GefarD, Вы ,похоже, такой метод применяли. А установка втулок , расклепка и проч., - это где-то заказывали на специализированном производстве, или сами делали ? Где продаются все эти втулки, стойки ? В магазинах с радиодеталями я что-то такого не видел. Конечно, может просто внимания не обращал, так как надобности не было...
irina_N
сообщение May 16 2011, 08:18
Из: Минск
Пользователь №: 58 823
IPC/WHMA-A-620 - в этом документе есть все, в том числе и монтаж проводов на контакт-детали (в картинках). Могу также посоветовать госты по электромонтажу - советские. Зайдите на сайт complexdoc.ru - там найдете. Мы использовали лепестки типа KEYSTONE. Запрессовывали в металлизированное отверстие на плате, затем пропаивали, а затем монтировали на них провода. Прессик был какой- то настольный, не помню марку - давно это было.
GefarD
сообщение May 16 2011, 14:01
Конкретно где закупают не скажу, потому что не занимаюсь этими вопросами.
Но могу прислать фотографии что бы вам было легче ориентироваться.
carbon23
сообщение May 18 2011, 14:38
Пользователь №: 65 098
о том как правильно паять!
GefarD
сообщение May 19 2011, 13:37
В ОСТах все описывается
Demeny
сообщение May 20 2011, 11:54
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14 237
Цитата(carbon23 @ May 18 2011, 18:38) *
Судя по подписи - это Ваш сайт ?
Перед пайкой паяльник нужно подготовить. Для этого, с помощью напильника нужно заточить жало паяльника под 45 градусов (особенно это касается нового паяльника, т.к. антинагарное покрытие жала нового паяльника, препятствует лужению жала паяльника, соответственно и забору припоя).
Сделано в Китае. Упаковано в России.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2018 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.00986 секунд с 7
