SHDS 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Нужно разработать коммутатор для подключения к видеодомофону трех-пяти видеопанелей, одна скоммутирована с подъездным домофоном (только сигнал вызова, земля не должна быть общей). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SHDS 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба Нужно разработать коммутатор для подключения к видеодомофону трех-пяти видеопанелей, одна скоммутирована с подъездным домофоном (только сигнал вызова, земля не должна быть общей). Суть в чем, есть видеодомофон и 4 видеопанели. Монитор и панель соединяются 4-мя проводами Аудио, видео, +12, GND. Вызов с панели происходит в результате замыкания аудио на землю. После этого монитор выдает 12V на панель и включается камера и аудио. При съеме трубки появляется управляющий сигнал, он используется но для других целей. Нужно что бы коммутатор понимал откуда идет вызов и подключал нужную панель. Что бы в режиме просмотра можно было просматривать все камеры по очереди (листание), для этого используется другой управляющий сигнал. Нужна возможность назначения сквозного канала для работы видеорегистратора. По одному каналу нужен видеоусилитель с возможностью регулировки усиления. В конечном итоге из монитора будет выходить 4+2 провода. В Подъездном домофоне в момент вызова появляется напряжение около 2-4V используется как сигнал вызова с панели №1 или 3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_moiseev 2 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба отписал на мыло отписал на мыло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 · Жалоба Суть в чем, есть видеодомофон и 4 видеопанели. Так внятные контакты будут, или уже не нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SHDS 0 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Довожу суть идеи до конца, приоритеты немного поменялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Довожу суть идеи до конца, приоритеты немного поменялись. Если приоритеты вернутся, пишите в личку. А свой ящик отключать не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
