LLlypik 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба Основная просьба - выложить схему однокаскадного усилителя для него, чтобы работал при частоте 5 МГц, и усиливал в 10000 раз. Если заметите ошибки в схеме самого субтрактора, то скажите что исправить(схема и вреенные характеристики приложены). Субтрактор этот находится в конвейерном АЦП, компараторы пока стоят идеальные, на них не грешить. Ключи хотел уже сам заменить на КМОП, но кажется это не исправит его работу. Если что, упрощенная схема этого сумматора в приложении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLlypik 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 (изменено) · Жалоба Попалась такая схемка(в приложении). Объясните пожалуйста как объединить 2 выхода в 1, и что делать с остальными входами(как я понимаю это формирователь потенциалов)(как он должен выглядеть?). Ну или если схема неудачная, то вопрос первого поста про однокаскадный усилитель с коэф. усиления 10000 все еще в силе. По идее он простой же, но я плохо понимаю это всё. Изменено 21 января, 2011 пользователем LLlypik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Vb- это не входа, это точки подключения напряжений смещения, задающих режим схемы по постоянному току. Вообще говоря, зависят от параметров конкретных ПТ. 2 выхода в 1 можно и не объединять... Использовать который понравится. Или вставить схему- преобразователь дифф. выхода в несимметричный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLlypik 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба А как должны выглядить эти напряжения смещения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба обычно это источники оп. напряжений, выполненные на МОП- транзисторах.В подобных ОУ. А если Вы собираетесь его делать на дискретах, то тут широчайший спектр возможностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLlypik 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Можно любой пример для опорного напряжения 2 В, чтобы он давал нужный коэффициент усиления? Двухкаскадный найти в инете легко, но он не подходит, так как в ацп будет слишком медленно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба в книгах по аналоговой интегральной схемотехнике их масса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLlypik 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Все же если есть у кого-то собранная схема, я был бы признателен за скриншот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба я что- то не пойму... Вы ИМС собираетесь разрабатывать? тогда вам никак не миновать почитать по схемотехнике. Все остальное в вашем ОУ тоже считается исходя из особенностей интегральной технологии. На дискретах вообще вся схема будет другая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLlypik 0 21 января, 2011 Опубликовано 21 января, 2011 · Жалоба Я этим никогда не занимался вплотную и в доступной литературе ничего полезного не нашел на этот счет. Поэтому и обратился за помощью сюда, в надежде, что дадут схему, или объяснят как доделать эту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Боюсь с Вашей площадью усиления источники смещения самая малая проблема. У Вас есть техпроцесс 50-ГиГовых мосфетов? Мы радостно идем к Вам. Может урезать осетра и сделать на 2-х усилителях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLlypik 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Вроде бы не такой большой Ко да и частота не очень высокая. А разве на 2х усилителях не будет работать медленней чем если поставить 2х каскадный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба А разве на 2х усилителях не будет работать медленней чем если поставить 2х каскадный? А это не одно и то же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLlypik 0 22 января, 2011 Опубликовано 22 января, 2011 · Жалоба Ступил мальца. Тогда будут предложения по схеме, чтобы была как можно проще и усиливала как надо? Есть схема ОИТУН с усилительным каскадом типа изогнутый каскод(вроде так называется). Если поменять ширины то усиления добиться можно, а вот что делать с частотой на которой работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба а вот что делать с частотой на которой работает? Писали выше - искать транзисторы на частоту 50000 мгц :) У усилителя-то Вашего частота единичного усиления как раз и будет 50 гигаГерц ...если будет когда-то... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
