Gennadyi 0 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба нужно записать в файл сигнал, поступающий по параллельной шине 2-6 разрядов, тактовый сигнал 2822.4 кГц, меандр. записывать нужно состояние всех разрядов шины ("1" или "0") по переднему фронту тактового сигнала. те 1-й байт - это первый фронт тактового импульса, 2-й - 2-й итд время записи около 100 минут кто, что может посоветовать, как схемотехнически, так и программно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба нужно записать в файл сигнал, поступающий по параллельной шине 2-6 разрядов, тактовый сигнал 2822.4 кГц, меандр. записывать нужно состояние всех разрядов шины ("1" или "0") по переднему фронту тактового сигнала. те 1-й байт - это первый фронт тактового импульса, 2-й - 2-й итд время записи около 100 минут кто, что может посоветовать, как схемотехнически, так и программно ? Хотя задача недостаточно рассоплежёвана, рискну пофантазировать: На FPGA, например SPARTAN-II, лепим автомат, интерфейс которого выходит на PCI, а на входе которого, организован конвейер, защёлкивающий байт в регистр по переднему фронту, а затем транклюкирующий его в организованное унутре FIFO, с выхода которого всё это также выбрасывается на шину PCI. А там уже на верхнем уровне только и останется собирать урожай. А пока я это писал, ещё пару вариантов родил, но это потом, обдумайте и покритикуйте пока это… Просто сейчас сам программирую ПЛИСы, решил потренироваться и на других задачах, уж не обессудте, если что прощёлкал! :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 15 февраля, 2010 Опубликовано 15 февраля, 2010 · Жалоба нужно записать в файл сигнал, поступающий по параллельной шине 2-6 разрядов, тактовый сигнал 2822.4 кГц, меандр. записывать нужно состояние всех разрядов шины ("1" или "0") по переднему фронту тактового сигнала. те 1-й байт - это первый фронт тактового импульса, 2-й - 2-й итд время записи около 100 минут кто, что может посоветовать, как схемотехнически, так и программно ? Возьмите готовый USB модуль с Кипарисом (013), например от Digilent Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 16 февраля, 2010 Опубликовано 16 февраля, 2010 · Жалоба Возьмите готовый USB модуль с Кипарисом (013), например от Digilent Готовых решений можно предложить много, те же логические анализаторы и самописцы, USB-демоборды для ПЛИС и микроконтроллеров, иное дело - софт для этих готовых решений состряпать иногда довольно сложно, железо часто под замком или с ограничениями, да и USB программировать посложнее, чем PCI. Тут не хватает исходных данных по себестоимости (или цене при штучных решениях) и конструкции устройства (цифровой щуп, кабель, внешний или внутренний модуль PC, автономное устройство и т.д., и т.п.). Аватар (афтар) - ку-ку! :1111493779: Может поясните, или Вы - очередной заблудший в эту глушь... :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Делается чтение 8и разрядов на чипе FT232R в режиме BIT BANG MODE. Лично проверял, работает без проблем. Правда у меня несколько поменьше скорость, вероятно и на вашей будет работать при соответствующих настройках счётчиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба Правда у меня несколько поменьше скорость, вероятно и на вашей будет работать при соответствующих настройках счётчиков. Не будет, скорость (до 1 Мбод) и протокол RS232 не позволят. Здесь и USB не всегда преемлема - посчитайте объём информации файла, около 16 ГБайт. PCI здесь самое место. Платы высокоскоростного сбора данных именно так и делают: http://www.eliks.ru/product/vi/sbor.htm или http://www.rudshel.ru/. Кстати, вот ещё одно готовое решение, правда очень дорогое! ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба протокол RS232 Там протоколом RS232 и не пахет. Прямое считывание байта с пинов и отправка их по USB в PC на скорости 921600. Если поставить 2 чипа в тандем - должно хоть и "криво" но получиться. Или снизить скорость в 2 раза. :) Зато дёшево и сердито - 5 баксов цена такой читалки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadyi 0 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба изделие нужно скорее разовое, но если сделать аппаратно-программную часть для обратного действия - вывода 2-6 разрядов по параллельной шине с такой-же тактовой частотой, то может стать и относительно массовым было предложено решение для снижений скорости ввода: парные сдвиговые регистры и счетчик для кажого разряда. пока один регистр заполняется, содержимое другого пишется в файл. заполнение регистра считает счетчик и вырабатывает прерывание при заполнении источник сигнала TTL, длина соединит. линии до приемника не более 60 см интересен вот такой вариант http://www.rudshel.ru/show.php?dev=24 но все это надо пробовать Думаю, что готовые решения тоже уже есть, осталось только найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба 1 МБ/сек - а у Вас тактовый выше не подойдёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 · Жалоба кто, что может посоветовать, как схемотехнически, так и программно ? N лет назад у меня была похожая задача. Чтобы не заморачиваться купил готовую PCI плату ввода-вывода. Называлась она PCI7300А вот сайт производителя. Через кого покупал тогда уже не помню, но вот вроде здесь есть в наличии http://ipc2u.ru/catalog/I/IP/ Для такой платы схемотехнически нужно только разъем подпаять. А можно и не паять - как опцию заказать кабель, у которого на одном конце разъем для платы, а на другом конце - контакты, к которым отверткой прикручиваются провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
