dxp 31 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба Смотрю документ Cyclone III Pin Connection Guidelines, там на странице 11 приведена (типа) схема подведения питания к PLL. И на стороне питания цифровой части PLL, 1.2 В, висит неслабая такая емкость в 470 мкФ! У меня вопрос: зачем такой здоровенный bulk конденсатор в этом месте? Ведь это не такая жручая цепь. Да, она высокочастотная, но с этим борются с помощью мелких быстрых керамических конденсаторов, расположенных как можно ближе к плейну питания и пинам. А этот здоровенный конденсатор, во-первых, скорее всего электролит, а значит медленный, во-вторых, его особо близко и подтащишь ввиду его размеров. К тому же, стоит он уже после ферритовой бусины, которая обычно ставится как ВЧ фильтр для частот, на которых такие конденсаторы уже почти не работают. В общем, не вижу логики. Есть какое-нибудь объяснение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SFx 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба что то мне подсказывает, что там описан общий случай всего этого питания. поглядите схемы отладочных плат. там как правило все работает. а вообще большие конденсаторы нужны для того чтобы сгладить нч пульсации напряжения, что особенно важно при питании аналоговых схем PLL, тк от этого питания зависит стабильность работы самой PLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба что то мне подсказывает, что там описан общий случай всего этого питания. поглядите схемы отладочных плат. там как правило все работает. а вообще большие конденсаторы нужны для того чтобы сгладить нч пульсации напряжения, что особенно важно при питании аналоговых схем PLL, тк от этого питания зависит стабильность работы самой PLL. В том то и дело, что не общее питание, а именно цифровая (не аналоговая - на аналоговой предлагается поставить самый большой 47 мкФ) часть PLL. Прямо так и подписано: VCCD_PLL power island. поглядите схемы отладочных плат. там как правило все работает. Дык посмотрели. На Terasic'овском ките, в схеме - так и есть, все это стоит. Очевидно, разработчики кита не стали заморачиваться, а просто сделали в соответствии с упомянутым документом. Потому и вопрос возник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба В том то и дело, что не общее питание, а именно цифровая (не аналоговая - на аналоговой предлагается поставить самый большой 47 мкФ) часть PLL. Прямо так и подписано: VCCD_PLL power island. ну она цифровая условно (относительно VCCA_PLL -да, а вот относительно VCC_INT и VCCIO вполне себе аналоговая). другое дело, что схема с большим запасом, так на то он и кит. а гасить он должен помехи от импульсников, они там по всем питающим натыканы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба ну она цифровая условно (относительно VCCA_PLL -да, а вот относительно VCC_INT и VCCIO вполне себе аналоговая). Ну, по сравнению с питанием ядра - да, более аналоговая, но по сравнению с аналоговым питанием PLL все же никак не более. А на аналоговом питании, как уже сказал, всего 47 мкФ. другое дело, что схема с большим запасом, так на то он и кит. Так это не из кита кондей, а из альтеровского документа. Кит просто соответствует. а гасить он должен помехи от импульсников, они там по всем питающим натыканы. Дык вот как сомнительно, что такой здоровенный (и как следствие медленный) конденсатор может эффективно давить помехи от импульсников, которые там работают на частотах выше мегагерца. Тут только керамика. А этот конденсатор - это конкретно bulk (не знаю, как по-русски короче сказать :) ), т.е. заточен на НЧ просадки. И если таких просадок нет, то зачем оно такое большое и страшное. У меня плата мелкая, он там такой зверюгой выглядит, и просто места для него почти нет. И я готов побороться, но если знать, что это вещь однозначно нужная. А вот этого-то знания у меня и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 1 декабря, 2009 Опубликовано 1 декабря, 2009 · Жалоба А этот конденсатор - это конкретно bulk (не знаю, как по-русски короче сказать :) ), т.е. заточен на НЧ просадки. И если таких просадок нет, то зачем оно такое большое и страшное. У меня плата мелкая, он там такой зверюгой выглядит, и просто места для него почти нет. И я готов побороться, но если знать, что это вещь однозначно нужная. А вот этого-то знания у меня и нет. ну когда речь идет о питании PLL, тут и здоровые кондеры ставят, и дросселя (а не бусинки), и активные фильтры. все зависит от требований к сигналу, хотя делать клок для АЦП такими схемами(в смысле средствами FPGA) - изврат, имхо. я делаю так: бусинка+батарея керамики 10 мкФ + 0,1 мкФ + 1000 пФ. я к тому, что альтера в даташите что-то типа серебряной пули предлагает, явно избыточно в большинстве случаев, обвяз по площади как микруха будет ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 3 2 декабря, 2009 Опубликовано 2 декабря, 2009 · Жалоба sorry за оффтоп, а не подскажете ли более общий документ с рекомендациями по разводке. в этом все-таки про PLL в основном, а хотелось бы совсем просто по VCCINT расстановки блокировочников и т.п. херовая плата LDM-xxx, про которуя я писал и в "статике" запустил но при более менее крупном проекте на VCCINT иголки страшные - по 0.5В ну и слетают внутренности понятно, что надо было сразу выбросить, теперь уже поздно я общие рекомендации даю (дистанционно) - конденсаторы небольшой емкости непосредственно на ноги, побольше рядом, провода питания/земли добавить... но документальную рекомендацию хотелось бы - больше авторитета Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба В общем, причина использования такого конденсатора, вроде, найдена. Суть в следующем. Конденсаторы из PDN (Power Distribution Network) совместно с ферритовой бусиной образуют паразитные контура. И хотя на ВЧ потери в бусине велики, есть участок (десятки/сотни кГц, единицы МГц - зависит от номиналов элементов), где импеданс бусины носит существенно индуктивный характер. Вот для подавления таких резонансов и вешается этот здоровенный конденсатор. Идею эту подсказал Станислав (жаль, перестал форум посещать - такого спеца лишились :( ), позже нашел подтверждение в альтеровском документе AN583, где прямо так и сказано (стр 7): "...To defeat this low frequency anti-resonance spike, add a large bulk decoupling capacitor to the VCCD_PLL as shown in Figure7 (top)....". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Эти 470 мкФ для напряжения 2 В выливаются в тантал размером 6х3.2 мм что на самом деле не так уж и много. Хотя всё относительно. дросселя (а не бусинки) А какой смысл от дросселей на высоких частотах (100 МГц ... 1-2 ГГц)? Они пригодны только для НЧ. Кроме того образуется резонансный контур, при высокой добротности последнего можно запросто умертвить камушек при вкл. выкл. девайса :laughing: (ИМХО). ГУН работает тут на 1300 МГц. На такой частоте практически любой дроссель уже не дроссель. А если и дроссель, то толку от него в мегагерцовом диапазоне не будет. Бусина короткая и поглощает пульсации в широкой полосе, а не накапливает их, чтобы выплюнуть в момент включения или выключения ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба Эти 470 мкФ для напряжения 2 В выливаются в тантал размером 6х3.2 мм что на самом деле не так уж и много. Хотя всё относительно. Где вы нашли на 2 В? Я нашел на 6.3 В, это ChipD (и, имхо, надо все равно иметь запас по напряжению, т.е. хотя бы вольта на 4 брать). На моей плате он выглядит просто монстром. :) Хотя если надо, то придется внедрять. Просто хотелось бы знать, за что борешься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба dxp, На сайте DigiKey. Там параметрический поиск есть. Вот экземпляр на 4В На 2В нет в наличии ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimuzzz 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба А какой смысл от дросселей на высоких частотах (100 МГц ... 1-2 ГГц)? Они пригодны только для НЧ. Кроме того образуется резонансный контур, при высокой добротности последнего можно запросто умертвить камушек при вкл. выкл. девайса :laughing: (ИМХО). ГУН работает тут на 1300 МГц. На такой частоте практически любой дроссель уже не дроссель. А если и дроссель, то толку от него в мегагерцовом диапазоне не будет. Бусина короткая и поглощает пульсации в широкой полосе, а не накапливает их, чтобы выплюнуть в момент включения или выключения ... самые поганые помехи находятся в диапазоне 50Гц-~50кГц. тут ни бусины, ни батареи кондеров не спасают. линейные стабилизаторы тоже шумят нехило. 2dxp: я так понял, что контур образует сама бусина, а кондеры из PDN сдвигают частоту ее собственного резонанса вниз. добавление большого (и низкодобротного) кондера похоже гасит добротность контура утечками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 0 3 декабря, 2009 Опубликовано 3 декабря, 2009 · Жалоба самые поганые помехи находятся в диапазоне 50Гц-~50кГц. тут ни бусины, ни батареи кондеров не спасают. линейные стабилизаторы тоже шумят нехило. 2dxp: я так понял, что контур образует сама бусина, а кондеры из PDN сдвигают частоту ее собственного резонанса вниз. добавление большого (и низкодобротного) кондера похоже гасит добротность контура утечками Самые поганые помехи ИМХО это "ШИЛО" от импульсных ИП, их подавить можно только нормальной обвязкой самого ИП синфазными дросселями и прочими наворотами в районе самого ИП, дальше их давить нет ни смысла ни возможности. Конденсатор емкостью 470мкФ вкупе с феритовой бусиной это что-то новенькое.... действительно зачем? Такие емкости эффективны лишь по НЧ, при наличии значительных бросков тока у потребителя... Для CyclonII таких картин не припомню, не уж то что-то кардинально поменялось в схемотехнике PLL? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба самые поганые помехи находятся в диапазоне 50Гц-~50кГц. тут ни бусины, ни батареи кондеров не спасают. линейные стабилизаторы тоже шумят нехило. Для PLL самое поганое - это "иголки", их как раз эффективно гасит бусина. 2dxp: я так понял, что контур образует сама бусина, а кондеры из PDN сдвигают частоту ее собственного резонанса вниз. добавление большого (и низкодобротного) кондера похоже гасит добротность контура утечками Суть, как я понял, в следующем: бусина делается на основе феррита с большими потерями, делается это для того, чтобы энергия ВЧ сигнала не запасалась в индуктивности, а рассеивалась в виде тепла, т.е. на ВЧ бусина ведет себя похожим на резистор образом. Но на НЧ (ниже МГц) потери в феррите еще не так велики и бусина является хоть и не слишком добротной, но индуктивностью, которая образует с конденсаторами PDN паразитные резонансные контура. Как раз в районе десятков-сотен килогерц. Поэтому применение такого bulk кондюка давит все эти резонансы и смещает резонанс в существенно НЧ область (единицы кГц), а достаточное большое ESR таких кондесаторов (даже если они называются LOW ESR) вносит потери в контур и давит его добротность. Дабы не быть голословным, мой пример. У меня бусина BLM21RK102SN1 (muRata), ее реактивное сопротивление (по графику) в районе 1 МГц (ниже не приводится, но на 1 МГц оно еще существенно индуктивное) - порядка 80 Ом, что соответствует индуктивности 12.7 мкГн. С конденсатором емкостью 0.1 мкФ эта индуктивность образует контур с резонансом на частоте 141 кГц, с конденсатором емкостью 10 нФ - резонанс будет на частоте 447 кГц, с 0.47 мкФ - 65 кГц и т.д. С емкостью 470 мкФ получим резонанс на частоте 2060 Гц. Причем при типичном для таких конденсаторов ESR в 100 мОм, получим контур с добротностью порядка 1.5 Понятно, что на сотнях килогерц танталовый конденсатор тоже уже не вполне конденсатор, но все же он вносит вклад - "портит" острые резонансные пики на общем импедансе PDN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cdg 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Понятно, что на сотнях килогерц танталовый конденсатор тоже уже не вполне конденсатор, но все же он вносит вклад - "портит" острые резонансные пики на общем импедансе PDN. Хм... хорошо, пусть 12.7 мкГн на частоте 1МГц, принимая экспоненциальную форму зависимости индуктивности от частоты, на частоте в 10кГц(частоту выше брать имхо с такими емкостями абсурдно) получим индуктивность в районе 0.9мкГн, тогда резонансная частота контура окажется в районе 200КГц где танталы в принципе не работают. Взяв осциллограф в руки можно убедиться в бессмысленности затеи. ЗЫ Керамику 10мкФ в паре с бусиной еще понять можно, но тантал в 470.... как то не укладывается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
