sunder 0 17 июня, 2009 Опубликовано 17 июня, 2009 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые спецы! На просторах рунета обратиться больше некуда, по данной матрице нет вообще ничего, а здесь она упоминалась. Дело обстоит так: есть LUPA-300 на макетной плате. Кроме матрицы стоит кварц 40 МГц, счетчик в качестве делителя частоты и ЦАП. Матрица упорно не хочет генерить сигналы и тому я вижу 2 возможные причины: 1. при первом включении с кварца непонятно почему выскочил синус амплитудой 17 вольт. сие весьма странно, ибо на плату больше 5 вольт не подается, но это не мои галлюцинации - есть свидетели. Может я спалил датчик? сейчас синус 6-тивольтовый, что наверно тоже не гуд. 2. в моем понимании на матрицу достаточно подать питания, смещения, RESET=1, такты и на выходах будет видео, кадры и строки (в дефолтном режиме). Может ей еще чего-нибудь нужно? И еще вопрос. Как ее программировать? Я сварганил пультик, тумблерами задаю 16 разрядов, кнопкой 16 раз тактирую, а другой кнопкой даю SPI ENABLE. Опробовать пока не довелось, но кажется мне этот метод изначально порочен. Надеюсь на вас и уповаю, поскольку опыт мой стремится к нулю, а матрицу завести надо - кровь из носа! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
