Dir 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Максимальная частота осталась 72МГц, так что NXP LPC17xx с Ethernet и с тактовой 100МГц все еще потенциальные лидеры. Но зато STM32F107R, например, упакован в LQFP64. 12-битные АЦП и ЦАПы, USB Device/Host/OTG это, похоже, уже стандарт. http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu...ocs&FAM=110 Образцы первого LPC17 с Ethernet (LPC1766FBD100), вроде, обещают в 1 квартале. Остальные (LPC1758FBD80, LPC1768FBD100) - во втором. Вообще-то 100МГц для Ethernet - явное преимущество. Как и совместимость по ногам с LPC23. Интересно, кто кого опередит по срокам начала производства: NXP или STM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Это радует, но при 64К ОЗУ 72 или 100 МГц сильно не разгонишься, когда же начнет расти ОЗУ :( Еще я не заметил добавление каналов DMA, как они испоганили DMA контроллер привязав жестко линии синхронизации.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 53 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба ОЗУ растить дорого, да и зачем маленькому контроллеру больше 64К? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 1 марта, 2009 Опубликовано 1 марта, 2009 · Жалоба Но зато STM32F107R, например, упакован в LQFP64. Мне дальше списка корпусов даже читать не нужно :( Сначала радует NXP, теперь еще и ST туда же. Где маленькие корпуса?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dir 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Мне дальше списка корпусов даже читать не нужно :( Сначала радует NXP, теперь еще и ST туда же. Где маленькие корпуса?! Э..., простите, вам для Ethernet корпус LQFP64 12x12 мм слишком большой? Так ведь все равно еще как минимум PHY + кварц + трансформатор с разъемом (можно комбо) нужен. Т.е. корпус МК тут не самая главная часть. Если сэкономить размеры на PHY, то можно использовать МК от Люминари. Правда корпуса 100-пиновые 16x16мм. Что тоже по сравнению c RJ-45 не так много. Вижу смысл вообще отказаться от Ethernet - тогда полный кайф с корпусами VQFPN36 размером 6x6мм у STM32 :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Если не скрывать наглость, то мне нужны qfn16-qfn56, да чтобы вся периферия REMAP-илась как угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dir 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба Если не скрывать наглость, то мне нужны qfn16-qfn56, да чтобы вся периферия REMAP-илась как угодно. Хм, так может вас армированные ADuC-и (ADuC7xxx) устроят? Корпуса там такие, как вам нужны (+64-выводные BGA 6x6). И практически всю цифровую периферию через PLA можно ремапить в очень широких пределах. И вдобавок кое-что (типа синхронизации и т.п.) свое лепить. Правда, ARM7TDMI в THUMB-режиме до 41МГц тактовой. Зато очень качественная аналоговая часть. Точная калиброваная опора, суперовые АЦП (12, 16, 24 бита), ЦАПы, даже DDS есть. Относительно недорого. С цифровой периферией, однако, напряженка в отличие от той же STM32. Особенно с навороченной комуникационной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shtirlits 0 3 марта, 2009 Опубликовано 3 марта, 2009 · Жалоба Хм, так может вас армированные ADuC-и (ADuC7xxx) устроят? К сожалению, отсутствие USB и ценник мешают. Лучше stm32 в qfn36 корпусе ничего близко не видно, для моих целей, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 3 марта, 2009 Опубликовано 3 марта, 2009 · Жалоба Хм, так может вас армированные ADuC-и (ADuC7xxx) устроят? ... даже DDS есть. ... А какие ADuCи с DDS? Я почему-то не нашел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 3 марта, 2009 Опубликовано 3 марта, 2009 · Жалоба А какие ADuCи с DDS? Я почему-то не нашел... 7128/7129 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 23 3 марта, 2009 Опубликовано 3 марта, 2009 · Жалоба суперовые АЦП (12, 16, 24 бита), ЦАПы, даже DDS есть. Относительно недорого. Только хотел возмутиться по поводу 24 бит АЦП у адуков... ан нет, анонсированны в декабре 2008 ADuC7060/ADuC7061. Надо будет посмотреть. Эх, они бы еще и 12 битник скоростной оставили бы... По поводу STM32F107- интересно, через их Эзернет удасться поток типа аудио 24х192к припихать без "икания"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dir 0 8 марта, 2009 Опубликовано 8 марта, 2009 · Жалоба Это радует, но при 64К ОЗУ 72 или 100 МГц сильно не разгонишься, когда же начнет расти ОЗУ :( Еще я не заметил добавление каналов DMA, как они испоганили DMA контроллер привязав жестко линии синхронизации.... А сколько вам ОЗУ нужно? Luminary на днях анонсировало 100МГц Cortex-M3 (R2P0) с 256К Flash и 96К SRAM с 10/100 MAC+PHY в LQFP-100. Называется это чудо LM3S9B95 и содержит кроме того USB Dev/OTG/Host, 2xCAN, 3xUART, 2xI2C, 2xSSI (синхронный последовательный порт), I2S, внешнюю конфигурируемую (x8, x16, x32) шину с поддержкой SDRAM-SRAM-Flash. Поддерживается 32 канала DMA. На борту дополнительно есть ROM с которой работает бутлоадер, содержится библиотека для работы периферии и зашиты криптографические таблицы AES и CRC32. Весь цифровой и аналоговый фарш (встроенный LDO, 1% 16МГц внутренний генератор, 2xADC, 3 компаратора, 2 квадратурных енкодера, 2xWDT, таймеры, PWM, RTC...) тоже на борту. Если учесть, что MAC поддерживает IEEE1588 и все это по 0,13мкм технологии, т.е. потребление будет на уровне, то можно считать, что рай уже наступил http://www.luminarymicro.com/products/lm3s9b95.html PS. Кроме этого МК они еще много чего по 0,13мкм технологии анонсировали, но LM3S9B95 - квинтессенция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 8 марта, 2009 Опубликовано 8 марта, 2009 · Жалоба ...что рай уже наступил Только вот цены у Luminary традиционно совершенно негуманные для покупки НЕ вагонами :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dir 0 8 марта, 2009 Опубликовано 8 марта, 2009 · Жалоба Только вот цены у Luminary традиционно совершенно негуманные для покупки НЕ вагонами :(. :maniac: Не понял. Вы непосредственно в Luminary заказывали? У посредников цены вполне вменяемые. Вот, например: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...ame=726-1078-ND http://www.eltis.ua/russian/shop/search/in...%EF%EE%E8%F1%EA У Элтиса, правда, сейчас из-за нестабильнорсти курса гривни on-line цены убрали. Но были уровня Digi-Key. На розницу даже меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 53 8 марта, 2009 Опубликовано 8 марта, 2009 · Жалоба Не понял. Вы непосредственно в Luminary заказывали? У посредников цены вполне вменяемые. Вменяемые? Тогда сравните. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
